Monitoramento/Check do status do Home Assistant com o Healthchecks
[justify]Existem várias formas de verificação da operacionalidade do Home Assistant, como por exemplo utilizando dispositivos Zigbee com mqtt, mas através do Healthchecks não há custos, a automação é simples e eficiente.[/justify]
[justify]O Healthchecks monitora servidores, backups, tarefas, etc., para que sejam cumpridas no prazo, monitorando em segundo plano através de ping em uma URL.[/justify]
[justify]Quando detecta que não foi feito o ping no tempo determinado envia um alerta.[/justify]
[justify]Esse monitoramento do Healthchecks pode ser muito bem aproveitado para monitorar o Home Assistant. E de graça![/justify]
[justify]Para começar precisamos inscrever no site: https://healthchecks.io/[/justify]
[justify]Clique em “Sign Up”, preencha com seu e-mail para receber um link, clique na opção de enviar, verifique o seu e-mail, clique no link “Sign In”recebido e no link de “Continue”.[/justify]
[justify]Você será direcionado para uma página em que poderá adicionar o seu Check.[/justify]
[justify]Você já tem o seu link de check (Check ID).[/justify]
[justify]Copie esse link e cole em um navegador.[/justify]
[justify]Você terá o retorno “OK”, indicando que foi verificado um ping naquele link.[/justify]
[justify]E se retornar em sua conta do Healthchecks verificará o tempo em que foi realizado o último ping.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Essa informação que está à frente de “My first Check” é o seu Check ID e será necessário para configuração no Home Assistant, bem como uso no Node-Red e outros.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Vamos anotar algumas informações que vamos precisar mais à frente.[/justify]
[justify]Vá em “Settings” e clique em “Create” na API Key.[/justify]
[justify]Anote, pois ele será mascarado e precisará dele.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Já vamos fazer algumas configurações aqui para utilizarmos em automações.[/justify]
[justify]Clique na opção “Integrations” e verá as várias integrações que podem ser utilizadas para informar o resultado do ping, como Telegram, WhatsApp, SMS, e-mail, etc.[/justify]
[justify]Nesse post vou adicionar somente o Telegram, mas a lógica é parecida para os demais.[/justify]
[justify]Clique em “Add Integration” no Telegram.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Um guia indicará as formas de fazer a configuração no Telegram, sendo que pode ser utilizado o Bot do Healthcheks em Grupos, mensagem direta ou em Canais.[/justify]
[justify]Em meu caso convidei o Bot para um grupo que já tenho criado para o Home Assistant. A maioria dos usuários do Home Assistant já tem um.[/justify]
[justify]Volte para a página inicial de “Checks”.[/justify]
[justify]Se quiser, clique sobre o nome “My First Check” e o renomeie.[/justify]
[justify]Clique sob “Period Grace”, no período informado, e altere conforme a imagem e salve.[/justify]
[justify]A lógica aí é a seguinte:[/justify]
[justify]O Período (Period) é o tempo em que serão aguardados os pings. Se ultrapassar o Healthchecks já detectará anormalidade.[/justify]
[justify]O Período de graça (Grace Time) é o tempo a partir do qual sendo verificado um atraso deve esperar para enviar um alerta.[/justify]
[justify]No caso configurado o alerta será enviado em 3 minuitos.[/justify]
[justify]Agora copie novamente o link de check e cole no Browser e retorne para a página do Healthchecks.[/justify]
[justify]Notará que no início há a indicação do status por um ícone verde, indicando que está tudo bem. Ainda dentro do período de 2 minutos configurado.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Quando ultrapassar os 2 minutos (e antes de 3 minutos) o ícone será laranja, indicando atenção, pois o ping está atrasado.[/justify]
[justify]image[/justify]
[justify]E quando ultrapassar os 3 minutos o ícone será vermelho, indicando que o período de graça foi ultrapassado, e portanto indicando que o seu sistema está inativo.[/justify]
[justify]E continuará assim até receber novo ping, voltando então para verde e uma nova contagem de tempo.[/justify]
[justify]Essas diversas indicações estão documentadas no site.[/justify]
[justify]Se você já fez a configuração indicada para o Telegram notará que já está recebendo mensagens de acordo com o status do check.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Porém, esse cheque está sendo realizado manualmente quando copiamos o link de check no Browser, mas queremos que isso seja automático, e verificando o status do nosso Home Asistant, então vamos às configurações.[/justify]
[justify]Para uso no Node-Red nem precisaríamos dessa configuração, pois é possível utilizar diretamente o link de check. Mas, também pode ser utilizado o sensor que será criado no Home Assistant.[/justify]
[justify]Mas, como já queremos verificar o funcionamento automático vamos criar um fluxo no Node-Red antes de criarmos o sensor no Home Assistant.[/justify]
Nós:
[justify]01 inject[/justify]
[justify]01 http request[/justify]
[justify]Configure como nas imagens abaixo.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]No inject configuramos 2 minutos porque é o período que configuramos no Healthchecks.[/justify]
[justify]Na URL cole o seu Check Id (link de ping).[/justify]
[justify]Agora, a cada 2 minutos será feito automaticamente um ping na sua URL de check. Se o Home Assistant ficar indisponível esse ping não ocorrerá e o Healthchecks reconhecerá e esperará o período de graça configurado e se for ultrapassado enviará uma notificação, nesse caso no Telegram, indicando a falha, então poderá ser verificado o que ocorreu e restaurar.[/justify]
[justify]Faça alguns testes alterando o tempo do nó Inject ou injetando testes em períodos distintos.[/justify]
[justify]Agora vamos à Integração no Home Assistant e criação do sensor.[/justify]
[justify]A Integração é feita no HACS.[/justify]
[justify]Ir em “HACS” e “Integrações”.[/justify]
Pesquisar por “Healthchecks.io”.
[justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Clicar sobre “healthchecksio”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Clicar em “Baixar”[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Clicar novamente em “Baixar”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Reiniciar o Home Assistant.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Clique em “Configurações” e em “Dispositivos & Serviços”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Clique em “Adicionar integração”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Pesquise por “healthchecksio” e clique sobre a integração.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Aguarde conforme instrução e em seguida preencha com sua API Key obtida no site Healtchecks.[/justify]
[justify]Obs.: Não confundir com a API Key (rea-only).[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]E com o Check ID obtido no site Healtchecks.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Em seguida clique em “Enviar”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]E você terá uma mensagem de sucesso, então clique em “Terminar”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]E você já tem a integração com um sensor.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Com o sensor, no Home Assistant ou no Node-Red podemos criar automações, se quisermos adicionar mais funções.[/justify]
[justify]Também, na página do Healthchecks poderão ser verificadas outras muitas informações e criados outros checks.[/justify]
[justify]O teste de ping que foi criado anteriormente no Node-Red pode ser substituído por um criado no Home Assistant.[/justify]
[justify]Adicionalmente, em posse do status, caso o equipamento de instalação do Home Assistant ou o sistema precise ser reinicializado poderão ser utilizados dispositivos, como por exemplo, tomada inteligente, ou configurações para isso.[/justify]
[justify]Espero que seja útil.[/justify]
[justify]Abraços a todos![/justify]
3 Curtiram
Muito bom, obrigado.
Excelente tutorial! Uma dica apenas, se 5 minutos forem o suficientes (que é o default da integração), não há necessidade do passo do NodeRed.
Apenas é necessário na hora de configurar ficar atento para no “Check ID” da integração, colocar apenas o UUID (ex: 131caf04-1be5-11ed-861d-0242ac120002) e não a url completa “https://hc-ping.com/131caf04-1be5-11ed-861d-0242ac120002”
para monitorização da rede utilizo o Uptime Kuma com instalação local sem necessidade de acesso cloud/online. Também dá para integrar com o HA.
Muito Obrigado pelo excelente tutorial. ab
