Mini HAN V1 - Módulo HAN WIFI compacto
O contador tem modem gprs?
Não. Pelo menos não é visivel nenhum model gprs ligado.
Se o @chaveiro testou o módulo num contador e funcionou. O problema é o teu contador.
Se não testou, tentar descobrir o problema é um pouco às cegas.
Podes sempre tentar a minha firmware:
http://u.easyhan.pt/v2/tasmota-4M.bin.gz
Não tem sensor53 d1
Obg. Quando tento com a tua firmware obtenho estes erros
17:59:41.139 HAN: 8N1 Fail. Error 226
17:59:43.899 HAN: 8N2 Fail. Error 226
HAN V2 14.2.0-7.24.1
MB Status	Error 20s
MB Index	0
MB Serial	8N99
MB Type	EB99 / 99
MB Latency	0 ms
MB Timeout	750 ms
MB Delay Wait	1000 ms
MB Delay Error	35000 ms
O contador não responde, ou defeito do HAN Module.
A solução é testar noutro contador.
Boa Tarde,
Tenho o módulo do Chaveiro e tenho um problema o módulo está a receber os valores do contador (Landis Gyr+) mas na integração do Tasmota não me aparecem os sensores apesar de o MQTT estar bem configurado porque o módulo foi detetado e aparecem os diagnósticos na página do Tasmota, inicialmente apareceram embora o script era para um contador trifásico e os valores estarem errados, após o Chaveiro me enviar o novo scritpt para monofásico os sensores não apareceram mais no Tasmota, o que tenho que fazer para voltarem a aparecer?
No script onde está
smlj=1
acrescenta
smlj=1
=>SetOption19 0
Não percebo "patavina " do que está no script mas julgo ser no seguinte bloco:
;#every second
>S
if upsecs>20
and upsecs<30
smlj=1
; at midnight, save meter total values
hr=hours
if chg[hr]>0 and hr==0
pi_m=pin
po_m=pout
svars
em que posição exatamente?
Olá a todos.
Sou completamente novato no tema e preciso da vossa ajuda.
Comprei o módulo HAN compacto ao @chaveiro e tenho um contador Sagemcom CX1000-6 S, sem modem.
Já tentei pôr o módulo a funcionar várias vezes, mas sem sucesso. O LED não pisca e o AP WI-FI não é criado. Apesar disso, o módulo aquece.
O @chaveiro trocou-me o primeiro módulo por outro por ele testado e passa-se exatamente o mesmo com este segundo módulo.
A E-REDES já cá voltou e ligou o módulo diretamente à porta do contador, sem o chicote. Veredicto: o problema não é do chicote se o módulo continua sem funcionar.
Perguntei várias vezes se o problema não poderia ser do contador e se não valeria a pena trocá-lo. O técnico disse que não, pois conseguia receber as leituras do contador no seu pad, via porta ótica e o contador continuava aparentemente a alimentar o módulo que continuava quente.
Alguém tem alguma ideia milagrosa?
Muito obrigado
Os Sagem tem a fonte da HAN instável
Obrigado @nikito7, quer isso dizer que pode haver um problema com a alimentação de energia ao módulo, certo?
Devo pedir à EREDES que substitua o contador? Mas com base em que evidência? Isto porque acho que não substituirão facilmente o contador. Terei de ter um argumento forte.
Muito obrigado.
Só o @chaveiro pode resolver.
Se realmente for esse o problema.
330uF no EN do esp (se não estiver directo ao VCC).
3000uF nos 5V.
Trocar o contador. Arriscas a levar modem.
@nikito7 não há nenhum argumento que os obrigue a trocar o contador por outro modelo com alimentação estável via porta han? Os clientes pagam a disponibilização da porta, não haverá garantias mínimas de satisfação de serviço? Sabes de algum canal de comunicação da EREDES onde possa reclamar?
Mais uma vez obrigado
O EN do ESP são os 3.3V ?
A experiência que tenho tido com condensadores é que mantém alguma instabilidade…
O EN é um pin (enable).
Se o teu EN estiver livre, podes adicionar um condensador, para atrasar o arranque. RC delay.
Entre EN e GND.
Internamente o ESP tem pull up no EN de 12k ohm.
Geralmente o problema é a configuração inicial do wifi. 100ma com o LDO ams.
Apenas sei que os sagem tem 5V no A/B.
Se isso está relacionado, não faço ideia.
Os primeiros easyhans tinham vários reboots ao dia nos Sagem.
Outro potencial problema é o RJ12 ficar mal cravado. Desisti de usar esse tipo de cabo.
Quando funciona é tudo muito simples.
Quando não funciona, nem por isso.
Aproveito para perguntar que tipo de regulador estas a usar, consegui reduzir o consumo de 70mA para 50mA e mesmo assim não funciona com o modem Withus. O que segundo o datasheet da E-Redes fica dentro da spec (70mA).
Tens de medir desde o inicio.
O WithUs corta a corrente com 8000uF por exemplo.
Quando usei 100.000uF foi um flop completo.
Era preciso lidar com o inrush.
Tenho 4000uF nos 5V.
Tenho RC delay no regulador DC-DC.
E RC delay no ESP, que no caso do esp8266 só consegues controlar o condensador.
Com o ESP32 provavelmente com modem nenhum funciona.
Dynasys ainda são piores.
A sequência de leds é idêntica
O problema dos Sagem é a fonte instável da HAN.
Sem entrares nos DC-DC precisas de um LDO com EN.
A parte mais crítica é o tasmota em hotspot.
Ou ota upgrade.
Em funcionamento normal tenho em media 30 a 40ma.
Com esp32 há varios picos de 80ma.
E varia em media entre 20ma e 60ma.
Isto o meu pcb.
Com nomemcu (LDO) é pelo menos mais 30%.
Um led com resistência baixa consome 20ma.
Medições exactas só com um osciloscópio. Que eu não tenho.
Um modulo perfeito tinha de ter uma bateria.
E limitar permanentemente a 75ma.
