MInha Casa inteligente
Muito boa tarde
Penso que este seja o fórum mais completo que encontrei.
Quero esclarecer aqui uma duvida e uma opinião vossa.
Não trabalho com Home Assistant, mas tenho a minha casa toda “smart”
e penso que o único problema que tenho é o acumular de quantidade de aparelhos.
Segue-se :
6 google nest mini
1 lenovo smart display
1 robo aspirador wifi
19 lampadas wifi rgb incluindo leds (marcas Garza + Magic Home)
4 tomadas (3son off + 1 Kasa)
1 sensor de porta son off
1 google Chromecast
ou seja utilizo tudo isto apenas e só via Wifi.
Acho que a net irá ficar lenta cada vez que irei adicionar mais e mais coisas.
Qual a solução que vocês dariam para não sobrecarregar a minha rede wifi.
Desde já obrigado e parabéns pelo forum
Se não usas o Home Assistant está na altura de usares,
O conselho será venderes lampadas, tomadas, e sensores que tenhas wifi , e comprar zigbee.
Para wifi não sei que router tens , teres um router bom ajuda também.
Se for possível so utilizar o PC Windows e instalar o home assistant até tentava ahaha
Eu tenho um bom rooter com 500 de velocidade. Mas se colocar mais é mais… Irá ficar lento penso eu.
É possivel instalar em Windows, basta pesquisar…
Oi Tiago, tudo bom?
Gostaria que lesse esse guia para esclarecer alguns conceitos.
Recomendo ao utilizar sensores procure os zigbee, sensores wifi consomem mais bateria, são mais lentos ao executarem uma automação e nem todos integram ao Home Assistant além de ocupar sua rede wifi. Procure os que integram ao Home Assistant já que optou por utiliza-lo, recomendo conbee 2 como hub zigbee.
Sobre utilizar o Home Assistant em um pc com Windows, pode seguir esse vídeo para a instalação.
Sobre os seus dispositivos, as marcas Garza e Magic Home usam a plataforma Tuya, se leu o guia que coloquei ali já vai saber sobre as plataformas de automação. A Tuya no Home Assistant é um problema, vários dispositivos não tem suporte ou perdem funções então não sei se todos os dispositivos que tem vão aparecer no Home Assistant.
Sobre a Tuya no Home Assistant:
Para além do que o @LeandroIssa disse, se queres só mesmo testar para ver se gostas, tens esta possibilidade muito fácil, apenas não consegues instalar addons, mas para um primeiro contacto é bom.
