Melhor mini pc para HA
Boas noite.
Sou um pouco novo nestas andanças do HA, mas gostaria de ter a vossa opnião em relação ao melhor mini pc para o HA.
Do que estive a pesquisar falasse de muita coisa, mas o que quero realmente é fazer uma instalação em minha casa para ir automatizando.
Se é para começar um Raspberry é ideal.
Eu comecei com um 3 B+; depois troquei por um 4.
Actualmente, estou a usar um Intel NUC 11th Gen, mas apenas porque arranjei no ebay a bom preço e devido ao Frigate - para a deteção AI de objectos, pelas câmaras de segurança.
@MarAE entendo. Então qualquer tipo de mini pc ou box tv da para o HA?
Daquilo que estive a pesquisar algumas box tv temos de fazer o flash para que possam funcionar com o HA. Isto é verdade?
Box tv android - pelo que vejo por ai a matta a falar, dá algum trabalho.
Rpi 4 /4Mb - Tenho um há uns anos a trabahar sem problemas, tem chegado e sobrado, tb não o tenho com muita coisa em cima, praticamente luzes, tomadas, temperaturas, caldeira, PIR´s, contadores agua luz e gás, alarme, portoes e meia duzia de cameras, o cpu anda nos 5% e RAM pouco mais de 1Mb
Se não tens material nenhum, pesa bem o preço do Rpi4-4Mb+ adptador e Disco SSD + caixa + fonte alimentação, vais ver qe facilmente chegas aos 100€.
Se pensas evoluuir muito, não vale a pena gastares no rpi, por pouco mais tens um qualquer mini PC que terá mais capacidade que um rpi
Tenho um deste género:
HP EliteDesk 800 G3 Mini Core i5-7500T 2.7 - SSD 256 GB - 8GB | Back Market
Custa pouco mais que um Pi, e é bem mais potente.
Tenho o meu com o Proxmox e depois várias VMs, aguenta-se mt bem :slight_smile:
Eu também tenho um Rpi4, com 2GB a funcionar em pleno à anos…
No entanto, algo como o HP sugerido pelo Ruben, seria a minha opção agora.
O custo final não é assim tão diferente e as potencialidades são muito superiores. Como contra, tem o maior consumo.
O @Peixeiro referiu uma coisa que me tinha esquecido, o consumo.
O Rpi4 tem um consumo relativamente baixo cerca de 5W (claro que depende da carga que se coloque) o que a 0,22€ /kW implica cerca 10€/ano em energia só para o rpi.
PC´s com CPU de ultima geração terão sempre uma relação power/performace, muito melhor
https://www.cpubenchmark.net/power_performance.html.
Por aqui o Rpi tem sobrado, no entanto, ando há anos a ver se escolho um mini PC fanless para derreter uns Euros, e finalmente me meter a explorar melhor o Proxmox.
Tenho andado de olho nos com CPU N100.
@PDM sim é o que quero fazer também. Quero ja estar com um sistema onde consiga estar a explorar muito bem tudo.
Falou no Proxmox e do que tenho visto muita gente fala sobre isso.
Consegue falar mais um pouco mais sobre isso?
Proxmox , não so especialista de forma alguma, nem sei se a explicação pode ser a melhor.
Proxmox VE (Virtual Environment)
É uma plataforma completa de código aberto (SO Linux) para virtualização de PC´s.
Tem interface Web integrada, para gerir, VM maquinas virtuias , LXC Cointainers contentores Linux , armazenamento e rede.
No fundo podes emular varias maquinas virtuis num unico hardware/PC, ter por exemplo uma ou mais maquinas (virtuais) com linux , outra com windows todas a correr ao mesmo tempo.
dá vista de olhos por aqui no forum e tb em https://www.proxmox.com/en/proxmox-virtual-environment/overview
Boa tarde @PDM
Tenho aqui uma duvida.
Tenho uma box G2Plus da GTMEDIA que utiliza um processador Amlogic S905W2.
Segui o tutorial aqui do forum mas no memento de colocar a imagem do Armbian na box a mesma não funciona, ou seja fica so a dizer GTMEDIA e nao passa dai.
Na imagem do Armbian nao encontrei o S905W2, tentei colocar um em que é S905W, nao sei se sera isso.
Será que fiz alguma passo mal?
Boa tarde não domino mesmo nada as box, um dos que me lembro que poderá ajudar é o @maxcalavera maxcalavera
A ideia que tenho do que vejo o pessoal a falar, pode não ser simples, vai ao discord e pede ajuda por lá.
Bom dia @PDM, vou tentar falar com o @maxcalavera.
Obrigado pela informação e ajuda.
É exactamente igual ao meu há excepção do disco que é um nvme 256gb. Comprei refurb mas com disco novo a 100€. Para quem vai começar isto será sempre a melhor escolha. Investe uma vez, mete o proxmox, o HA para cima…Como tenho multiboot posso quando quiser arrancar em ubunto e em Windows 10 para outras coisas. Sem dúvida a melhor escolha.
