Quando movo os sliders, os estores, simplesmente não respondem, mas se utilizar as setas para cima e para baixo, já funcionam.
Provavelmente as automações ficaram desactivadas… Só tens de activar e está…
Nunca ouvi falar em automações desativadas, podes dizer-me como as ativar?
Já recarreguei as automações e ficou a dar.
Obrigado pela ajuda
Depende de como tiveres o teu UI.
Mas em princípio colocas no ficheiro customize.yaml
group.all_automations:
hidden: false
Depois pões no UI o group.all_automations…
Uma mensagem foi dividida em um novo tópico: Controlar estores electricos por IR e saber a sua posiçãoo
Uma pequena dúvida:
nesta automação: (como na “abrepeloslider”)
- id: fechopeloslider
alias: Fecho pelo slider
entity_id: input_number.aberturapersiana
- condition: template
value_template: '{{ states.input_number.aberturapersiana.state|int < states.input_number.aberturapersianaold.state|int }}'
- service: input_boolean.turn_off
entity_id: input_boolean.alterarslider
topic: 'cmnd/wemosd1mini/Backlog'
payload_template: "POWER2 ON; delay {% if is_state('input_number.aberturapersiana', '0.0') %} {{ (((states.input_number.aberturapersianaold.state|int - states.input_number.aberturapersiana.state|int)*(states.input_text.tempodefecho.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) + 20 }} {% else %}
{{ (((states.input_number.aberturapersianaold.state|int - states.input_number.aberturapersiana.state|int)*(states.input_text.tempodefecho.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) }} {% endif %}; POWER2 OFF"
- delay:
A parte:
é tambem para substituir o “*10” pelo tempo de abertura/fecho? Pergunto pois como coicide com o teu tempo de de 10s, poderá ter a ver… embora ache que não
@Nelson_Oliveira, não, os tempos de abertura e fecho só devem ser alterados onde diz no tutorial, ou seja, no input text que está no inicio
Bom dia, tenho uma criação de suínos e gostaria de usar este código para controlar a abertura das portas. Especialmente a questão da % de modo a permitir abrir 30% e assim deixar sair apenas os mais pequenos. 15 minutos depois abriria o restante e poderiam todos circular livremente. Acham que é possível adaptar a este cenário?
Ora aí está uma pergunta fora do normal mas totalmente dentro do assunto do tópico. E o controlo será por wifi ou RF?
Viva Jorge, qual é a diferença? Neste momento tenho uma manivela manual que puxa um cabo de aço que depois é dividido para todas as portas. Terei de substituir por um motor. Não sei como fazer parar o motor quando chega ao início e fim e por vezes ao fechar algumas ficam presas.
Calculei… Obrigado
@Nelson_Oliveira, o tempo nos estores o que eu fiz na programação tasmota, e funciona certinho é pores sempre o 1 primeiro. Sabes que demora 30 segundos a subir e a baixar colocas 130 no pulsetime1 e no pulsetime2
O código para colocar no Home Assistant foi actualizado agora mesmo para permitir replicar facilmente para quem quiser controlar vários estores…
isso qualquer dia descobre os estores sozinho
Estou a usar este package (obrigado a quem o fez).
Só notei um pequeno “bug” na utilização.
Por exemplo… Se eu alterar o Slider de 0 para 100 o estores começa a abrir. Contudo se a meio da abertura alterar o slider para 60 o Estore continua a abrir até aos 100 contudo no slider e todas as automações fixam nos 60. a partir daqui fica completamente “desorientado” é preciso fechar o estore completamente e colocar o slider nos 0.
É possivel rever este ponto?
Em que circunstâncias do dia a dia é que isso acontece? Em princípio nunca ou muito excepcionalmente… Posso ponderar isso, mas provavelmente não justificará tornar o código ainda mais complexo.
Segui o tutorial (com um shelly2, pelo que não dá para alterar configurações no módulo a não ser que meta generic mas penso que não se aplique aqui) e tenho o seguinte comportamento:
1 - O cover funciona Up | Stop | Down, mas ‘não tem fim’. O relé fica sempre ligado a não ser que carregue no Stop
2 - Se deixar andar algum tempo para cima/baixo e parar no cover, o slider vai para a posição correspondente (estimada)
3 - Se do 0 ou do 100 (ou de qualquer sitio) alterar o valor do slider (com o estore parado). Nenhum dos relés é activado.
Quanto ao ponto 1 não sei, mas relativamente ao 3 tenho ideia de que o slider deveria fazer arrancar o movimento, correto?
EDIT: Ponto 1 Resolvido. Faltava o pulsetime
