Luzes dimaveis teto
Boas tenho 3 luzes no teto da downlight led de 6w cada uma delas com 1 driver.
Queria reduzir a luminosidade das lâmpadas, tentei usar um shelly dimmer 3 mas já vi que não funciona correctamente.
Qual é a melhor forma de fazer estes 3 focos de 120mm dimaveis?
Obrigado :slight_smile:
a unica forma é troca-los por downlights e driver dimmer… se não é dimmer não funciona.
Encontrei esta downlight que tem TRIAC, esta aqui precisa na mesma de driver?
eu tenho esses na minha casa a versão 18W 220mm. não, esses não precisam de driver porque o mesmo já está no downlight.
Então acho que já tenho solução, vou encomendar 3 destes e em principio fica a funcionar bem com o shelly dimmer 3
a mim está a funcionar sem problemas…
Obrigado pela ajuda :slight_smile:
