Loop Sonoff Basic
Um dos meus Sonoffs está em loop entrando e saindo da rede. Abaixo segue um pedaço do log.
18:12:53 MQT: Connected
18:12:53 MQT: tele/humidifier_2/LWT = Online (retained)
18:12:53 MQT: cmnd/humidifier_2/POWER =
18:12:53 MQT: stat/humidifier_2/RESULT = {“POWER”:“OFF”}
18:12:53 MQT: stat/humidifier_2/POWER = OFF (retained)
18:12:53 RSL: stat/humidifier_1/RESULT = {“POWER”:“OFF”}
18:12:53 RSL: stat/humidifier_1/POWER = OFF
18:12:54 MQT: Attempting connection…
18:12:54 MQT: Connected
18:12:54 MQT: tele/humidifier_2/LWT = Online (retained)
18:12:54 MQT: cmnd/humidifier_2/POWER =
18:12:54 MQT: stat/humidifier_2/RESULT = {“POWER”:“OFF”}
18:12:54 MQT: stat/humidifier_2/POWER = OFF (retained)
18:12:54 RSL: stat/humidifier_1/RESULT = {“POWER”:“OFF”}
18:12:54 RSL: stat/humidifier_1/POWER = OFF
Abraços,
Descobri que tenho outro Sonoff com esta mesma condição…:cry:
Numa primeira análise, verificava duas situações:
1 - A força do sinal.
2 - Se existe algum outro equipamento com o mesmo ip na rede.
Ambos estão com o sinal muito forte, devido a estarem próximos dos routers, e não tem nenhum outro equipamento com o mesmo ip…
Acabei de notar que um deles, quando aciono através do HA, ele fica ligando e desligando o equipamento. Como se estivesse pulsando.
Posso concluir que:
1- Foi feita verificação da força do sinal de ambos e apresentavam um valor elevado. Podes dizer quanto?
2 - Não existe colisão de IPs. Ambos estão por DHCP e não deste nenhum IP fixo a outro equipamento dentro do mesmo range atribuído por DHCP, certo?
3 - O problema é recente. Ou seja, já estiveram a funcionar corretamente (mais de uma semana)?
@Luis_Andrade já consegui resolver o problema. Na configuração client do MQTT ele estava com o mesmo nome de outro aparelho semelhante, que só mudava o _(underline) de 1 para 2.
Na hora de eu ter feito a configuração, devo ter colocado errado.
Abraço e muito obrigado.
Por gentileza algum admin encerrar o tópico.
Muito obrigado.
Independentemente, da solução agora verificada, podes confirmar que tipo de equipamentos e potência estão ligados ao sonoff basic. Na descrição do tópico mqttt, aparentemente, tens um desumidificador. Atenção que esses equipamentos podem ser de elevada potência e sonoff basic não ser adequado.
Na realidade é um umificador ultrassônico. A potencia destes aparelhos são extremamente baixas, cerca de 25W em 110V, o que dá cerca de 0,23A.
Eu possuo dois, uma ligado em cada sonoff.
Obrigado pelo aviso e preocupação.
