Ligar motor garagem a shelly 1
Bom dia.
Estive a ver os posts acerca da utilização do shelly 1 para abrir/fechar um portão de garagem e um portão de exterior.
Ambos são acionados por um comando, apenas, e são da marca Ditec.
Conseguirei comandá-los usando o shelly e abdicando do comando?
image procura no forum , há muita informação sobre o assunto, vais com certeza encontrar resposta para a tua questão.
Em principio sim. Pesquise pelo circuito da placa do portão e deve la dizer se da para ligar um botão externo
Tens um único comando para os dois portões?
Viva.
Sim, tenho um comando com 2 botões programados, um para o portão, outro para a garagem.
Não consigo ver qual o modelo da placa, tenho umas fotos da placa do motor da garagem mas não se consegue perceber o modelo.
Normalmente existe um esquema de ligações na tampa colado por dentro. Isso seria ótimo para ajudar, ou uma foto dos bornes de ligação também ajudaria.
Se quiseres por as mãos na massa, em vez de usares o shelly ou sonoff, eu posso ajudar! fiz recentemente um DIY para o meu portão e até estava a pensar colocar aqui, mas ainda não acabei o documento.
