Ligar duas luzes com um interruptor
Bom Dia,
Tenho dois conjuntos de fitas leds na cozinha, cada uma esta ligada a uma interface wifi em que depois utilizo ou o home assistant ou a app Magic Home no smartphone.
Uma das fitas esta ligada a um tomada que controlo com o interruptor na parede, a segunda esta ligada a uma tomada simples. ( Tanto as tomadas como os interruptores sao normais e nao automatizados )
Com o Home Assistant consigo controlar bem as luzes ( ligar, desligar, mudar cor etc etc) mas o que queria era de alguma forma sempre que ligar a luz 1 no interruptor a luz 2 também liga se.
Normalmente a luz 2 esta sempre conectada ao home assistant pois esta sempre ligada a corrente, a luz 1 com o interruptor nem sempre, pois se desligar a luz no interruptor ela vai ficar sem energia.
Nao sei se me estou a tornar muito confuso.
Resumindo é quando a luz 1 receber energia e se ligar ( passar do estado Unavailable para o estado conectado ) ele também ligar a luz 2
Obrigado a todos
Eis a automação que uso para ter uma luz inteligente no mesmo estado que um interruptor inteligente que não está ligado a nada (apenas a corrente):
#####                       LUZ PEQUENA SALA                             #####
- id: ON/OFF Luz Pequena = Interruptor
  alias: Luz Pequena = Interruptor
    - platform: state
      entity_id: light.luz_pequena, switch.sonoff_100033843e_1
      to: 'off'
    - platform: state
      to: 'on'
    service_template: >
      {% if trigger.to_state.state == "on" %}
      homeassistant.turn_on
      {% elif trigger.to_state.state == "off" %}
      homeassistant.turn_off
      entity_id: >
        {% if trigger.from_state.entity_id == "light.luz_pequena" %}
        {% elif trigger.from_state.entity_id == "switch.sonoff_100033843e_1" %}
        light.luz_pequena
Acho que é isto que procuras… Tens é de ajustar pra o estado Unavailable… state: to ‘on’ liga as duas, state: to ‘off’ desliga as duas e state: to ‘unavailable’ desliga tambem…(se funcionar penso que terás algum delay ate a outra tira de led desligar… Pois o HA deve demorar uns segundos a assumir esse estado…)
Penso que é possível… Mas só testando…
Ou metes aí tipo um sonoff mini no interruptor e já não ficas com o estado ‘unavailable’…
Dificilmente a reacção será suficientemente rápida para que se torne “agradável”. O ideal é flashares tasmota nos magic home e usares rules entre eles!
Pois mas pelo que ele explicou, o interruptor é “burro” logo para o usar só mesmo com o delay… E claro que a tira ligada a esse interruptor vai ficar sem acesso pelo HA quando estiver desligado…
Para mim a melhor solução e tornar o interruptor inteligente…
Mas se o delay e a perca de acesso pelo HA não for problema deve funcionar…
não… Ele que que a luz ligada pelo interruptor burro leve a que a que está sempre alimentada se ligue também… A solução que sugeri funcionaria perfeitamente para este cenário… Não funciona bem por automações porque demora alguns segundos a aparecer available após ser ligada…
