Ligação Solzaima
Estou a ponderar comprar uma caldeira para aquecimento central Solzaima SZM A PLUS 32 ou a SZM A 30 KW, mas uma das premissas obrigatórias é que consiga controlar (pelo menos parcialmente) via HomeAssistant.
Este método ainda funciona para estas caldeiras/salamandras?
Conseguem por aqui controlar o mesmo que via site ou app?
Funciona, continuo a utilizar. Nunca mais usei a app da Solzaima.
@Joao_Sousa já passou algum tempo desde esta integração mas de facto parabens por ela.
Em relação á “gestão de utilização e consumo de Pellets” chegou abrir algum topico?
Obrigado pela partilha
Os meus dados estão “intermitentes” ora tenho valores ora tenho desconhecido.
O que estará mal?
Sim visto que há pessoal interessado vou abrir um tópico com isso:
Qual é a versão do multiscrape que estás a usar?
Podes partilhar a configuração?
@Joao_Sousa
Multiscrape 7.0.0
automations.yaml:
- id: myceza_session_reconnect
  alias: Myceza Session Reconnect
    platform: state
    entity_id: sensor.mycezajson
    to: 'unknown'
    - service: rest_command.myceza_session_logout
      data: {}
    - service: multiscrape.trigger_solzaima_ha_integration
      data: {}
  mode: single
- id: myceza_session_refresh
  alias: Myceza Session Refresh
    - platform: time_pattern
      # Isto faz com que o multiscrape renove os tokens a cada 11 horas pois expiram a cada 12
      hours: '/11'
      minutes: 0
      seconds: 0
      data: {}
      data: {}
  mode: single
  # Recuperador stove_mode_sel
- id: stove_load_myceza_settings
  alias: stove_load_myceza_settings
  - entity_id: input_boolean.stove_control_settings
    platform: state
  condition:
  - data_template:
      entity_id: input_number.stove_temp_sel
      value: '{{ states.sensor.stove_ambient_temperature.state }}'
    service: input_number.set_value
  - data_template:
      entity_id: input_select.stove_mode_sel
      option: '{{ states.sensor.stove_mode_desc.state }}'
    service: input_select.select_option
  - data_template:
      entity_id: input_select.stove_fan_speed_sel
      option: '{{ states.sensor.stove_fan_one_desc.state }}'
    service: input_select.select_option```
configurations.yaml:
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
#group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
switch: !include switch.yaml
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
multiscrape:
  - name: solzaima ha integration
    resource: 'https://myceza.it/en'
    scan_interval: 86400 # isto sao 24h embora este token expira as 12h e uma automacao faz o reload
    log_response: True # apenas na Release 6
    form_submit:
      submit_once: False
      resubmit_on_error: True
      resource: 'https://myceza.it/en/login'
      select: '#main > div > div.panel-body > form'
      input:
        username: pedronetop@gmail.com
        password: 'salixsalve'
      - unique_id: mycezadatatoken
        select: 'div#app-meta'
        name: Myceza Data Token
        attribute: 'data-token'
        value_template: '{{ value }}'
        on_error:
          log: error
      - unique_id: mycezacsrftoken
        select: 'head > meta:nth-child(3)'
        name: Myceza CSRF Token
        attribute: 'content'
        on_error:
          log: error
rest_command:
  myceza_session_logout:
    url: https://myceza.it/en/logout
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      Connection: keep-alive
      Cache-Control: max-age=0
      Content-Length: 47
      Upgrade-Insecure-Requests: 1
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
      Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
      Origin: https://myceza.it
      Sec-Fetch-Site: same-origin
      Sec-Fetch-Mode: navigate
      Sec-Fetch-User: ?1
      Sec-Fetch-Dest: document
      Referer: https://myceza.it/en/logout
      Accept-Encoding: gzip, deflate, br
      Accept-Language: en-US,en;q=0.9
      Cookie: >
        XSRF-TOKEN={{ states('sensor.mycezaxsrftoken')}}; myceza_session={{ states('sensor.mycezasession') }}
    payload: >
      _token={{states.sensor.mycezacsrftoken.state}}
homeassistant:
    allowlist_external_dirs:
      - /config
resources:
  url: /local/stack-in-card.js
  type: module
sensor: !include sensor.yaml
input_number: !include inputnumber.yaml
input_datetime: !include inputdatetime.yaml
input_boolean: !include inputboolean.yaml
input_select: !include inputselect.yaml
rest_command:
  myceza_stove_set_temperature:
    url: https://myceza.it/api/stove/command/en/00:80:E1:BE:59:38
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      X-XSRF-TOKEN: >
        {{ states('sensor.mycezaxsrftoken') | replace("%3D","=") }}
      Authorization: >
        Bearer {{ states('sensor.mycezadatatoken_actual_ks') }}
      Content-Type: application/json;charset=UTF-8
      Accept: application/json, */*
      Sec-Fetch-Mode: cors
      Sec-Fetch-Dest: empty
      Referer: https://myceza.it/en/stove/00:80:E1:BE:59:38
      Cookie: >
    payload: >
      {"value":"{{states.input_number.stove_temp_sel.state | int}}","code":"E001"}
  myceza_stove_set_mode:
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      X-XSRF-TOKEN: >
      Authorization: >
      Cookie: >
    payload: >
      {"value":{{states.input_select.stove_mode_sel.state | replace("Manual",0) | replace ("Auto",1)}},"code":"F001"}
  myceza_stove_set_fan_speed:
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      X-XSRF-TOKEN: >
      Authorization: >
      Cookie: >
    payload: >
      {"value":{{states.input_select.stove_fan_speed_sel.state | replace ("Auto",6)}},"code":"E601"}
  myceza_stove_power:
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      X-XSRF-TOKEN: >
      Authorization: >
      Cookie: >
    payload: >
      {"value":{{powercommand}},"code":"F000"}
scripts.yaml
myceza_set_stove_definitions:
 alias: myceza_set_stove_definitions
 sequence:
 - service: rest_command.myceza_stove_set_temperature
   data: {}
 - service: rest_command.myceza_stove_set_mode
   data: {}
 - service: rest_command.myceza_stove_set_fan_speed
   data: {}
 - delay:
     seconds: 10
 - service: homeassistant.update_entity
 mode: single
sensors.yaml
- platform: file
  scan_interval: 30
  file_path: /config/multiscrape/solzaima_ha_integration/page_response_headers.txt
  value_template: '{{ (value.split("=")[2]).split(";")[0] }}'
- platform: file
  scan_interval: 30
  value_template: '{{ (value.split("=")[6]).split(";")[0] }}'
  scan_interval: 5
# Recuperador Keep last Valid Token
      mycezadatatoken_actual_ks:
        unique_id: 'mycezadatatoken_actual_ks'
        value_template: >-
          {% set datatoken_actual = states('sensor.mycezadatatoken') %}
          {{ datatoken_actual if datatoken_actual != 'unknown' else states('sensor.mycezadatatoken_actual_ks') }}
# Recuperador de Calor sensors based on JSON Dict
      stove_status:
        value_template: >
          {% if is_state('sensor.mycezajson', 'Casa') %}
            {{ (state_attr('sensor.mycezajson','stoves'))['00:80:E1:BE:59:38']['statuses']['status'].label }}
          {% else %}
            {{'None'}}
        unique_id: 'stove_status'
      stove_active: # 1 = Off , 3=On , 2= Starting, 4 = Shutdown
        unique_id: stove_ative
        value_template: >
            {{ (state_attr('sensor.mycezajson','stoves'))['00:80:E1:BE:59:38']['statuses']['status'].value }}
          {% else %}
            {{'None'}}
      stove_fumes_temperature:
        unique_id: 'stove_fumes_temperature'
        icon_template: mdi:thermometer-alert
        friendly_name: "Recuperador Calor Temperatura Fumos"
        unit_of_measurement: "°C"
        value_template: >
            {{ (state_attr('sensor.mycezajson','stoves'))['00:80:E1:BE:59:38']['statuses']['fumes_temperature'].value }}
          {% else %}
            {{'None'}}
      stove_room_temperature:
        unique_id: 'stove_room_temperature'
        icon_template: mdi:home-thermometer-outline
        friendly_name: "Recuperador Calor Temperatura Sala"
        value_template: >
            {{ (state_attr('sensor.mycezajson','stoves'))['00:80:E1:BE:59:38']['statuses']['room_temperature'].value }}
          {% else %}
            {{'None'}}
      stove_ambient_temperature:
        unique_id: 'stove_ambient_temperature'
        friendly_name: "Recuperador Calor Temperatura Selecionada"
        value_template: >
            {{ (state_attr('sensor.mycezajson','stoves'))['00:80:E1:BE:59:38']['statuses']['ambient_temperature'].value }}
          {% else %}
            {{'None'}}
      stove_mode: # 1 = Auto
        unique_id: 'stove_mode'
        icon_template: mdi:autorenew
        value_template: >
            {{ (state_attr('sensor.mycezajson','stoves'))['00:80:E1:BE:59:38']['statuses']['mode'].value }}
          {% else %}
            {{'None'}}
      stove_fan_one: # 1 to 5 and 6 = Auto
        unique_id: 'stove_fan_one'
        icon_template: mdi:fan
        value_template: >
            {{ (state_attr('sensor.mycezajson','stoves'))['00:80:E1:BE:59:38']['statuses']['fan_one'].value }}
          {% else %}
            {{'None'}}
      # Sensors to use in Front-end control
      stove_status_desc:
        unique_id: 'stove_status_desc'
        icon_template: mdi:fireplace
        friendly_name: Recuperador Calor Estado
        value_template: >-
          {{ states('sensor.stove_status') | replace('Stove on', 'Ligado') | replace('Stove off', 'Desligado') | replace('In startup', 'Ativacao') | replace('In shutdown', 'Desativacao')}}
      stove_mode_desc:
        unique_id: 'stove_mode_desc'
        friendly_name: "Recuperador Calor Modo"
        value_template: >-
          {{ states('sensor.stove_mode') | replace('1', 'Auto') | replace('0', 'Manual')}}
      stove_fan_one_desc:
        unique_id: 'stove_fan_one_desc'
        friendly_name: "Recuperador Calor Ventoinha"
        value_template: >-
          {{ states('sensor.stove_fan_one') | replace('6', 'Auto') }}
      # Sensors to keep last state
      stove_active_ks:
        unique_id: 'stove_active_ks'
        value_template: >-
          {% set stative = states('sensor.stove_active') %}
          {{ stative if stative != 'unknown' else states('sensor.stove_active_ks') }}
      stove_active_all_on_states:
        unique_id: 'stove_active_all_on_states'
        value_template: |
          {% if states('sensor.stove_active_ks') == '2' or states('sensor.stove_active_ks') == '3' %}1{% else %}0{% endif %}
- platform: rest
  json_attributes:
    - stoves
  value_template: '{{ value_json.stoves["00:80:E1:BE:59:38"].name}}'
  resource: https://myceza.it/api/user/en
  scan_interval: 30 # este tempo pode ser ajustado para ter updates mais ou menos frequentes
  headers:
    Host: myceza.it
    Authorization: >
    X-XSRF-TOKEN: >
    Cookie: >
- platform: history_stats
  name: Recuperador Calor On Time
  entity_id: sensor.stove_active_all_on_states
  state: '1'
  type: time
  start: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}'
  end: '{{ now() }}'
switch.yaml
  switches:
    # Recuperador Calor Interruptor
    stove_power:
      friendly_name: "Interruptor Recuperador Calor"
      icon_template: mdi:power-settings
      value_template: "{{ is_state('sensor.stove_active_all_on_states','1')}}"
      turn_on:
        - service: rest_command.myceza_stove_power
          data: >
            {"powercommand": "1"}
          target:
      turn_off:
          data: >
            {"powercommand": "0"}
![Captura de ecrã 2024-10-01 101340|421x309](upload://6fgNxq6GvMbe7lMZKaPsVGHfDtk.jpeg)
Com a versão 7 do Multiscrape podes ter um erro quando inicias o HA pois os ficheiro debug ainda não estão criados quando os sensores “file” tentam abrir para retirar os tokens. Acho que com a versão 6.4 não tens esse problema e depois explico como resolver com as versões atuais mas para já vamos tentar perceber o que está a acontecer. Podes por favor experimentar essa versão anterior e verificar se a intermitência desaparece?
Com a 6.4 não consigo de todo sequer obter uma leitura.
Estranho. Já agora experimenta a 6.5.0 que creio que é a última que não tem esse problema.
Acho que o problema está no “downgrade”. Tentei o 6.5 e o resultado foi o mesmo.
Fiz upgrade (versão que saiu estes últimos dias) …perde a “conexão “ mas ainda consigo algumas vezes ver dados.
Terei a integração bem feita, nomeadamente o conetor automático?!
@Joao_Sousa é este o acontecimento…dados…desconhecido…dados…desconhecido…
Ok.
  1. quando perde a conexão qual é o estado do sensor mycezajson? É unknown? E dos tokens?
  2. A automação “myceza_session_reconnect” está a executar quando perde a conexão?
  3. Quando inicias o HA os sensores de token estão a ser carregados com o que está no “page_response_headers” ?
Por agora deixa ficar a última versão do multiscrape.
Confesso que não estou a ver a razão dessa intermitência mas vamos lá chegar.
  1. Sim fica unknown.
  2. Ao analisar uma mensagem de erro penso que ha aqui algum tema (imagem anexa).
  3. Sim estão.
IMG_3109
(Tenho 2x no dia de hoje este erro)
Esta intermitência tem um ciclo certo:
10min a devolver dados, 5 minutos unknown.
Passou o dia assim.
Tenho boas e más notícias. As boas é que o teu setup em princípio está bem, as más é que o servidor da myceza não está estável e ora funciona ora não. Eu liguei o meu recuperador ontem e por vezes tem ligação outras vezes da mesma forma que há comandos que umas vezes funcionam outras não dependendo da disponibilidade do servidor. O @Rafael_Silva tem o mesmo problema e queria perceber se o @Fernmac também confirma.
O erro envias é “normal” visto que como não tens ligação os tokens estão em estado unknown e por isso tens esse erro. Isso é simples de corrigir basta incluir uma condição na automação para verificar isso antes de executar. Depois partilho essa alteração.
Entretanto vou abrir um ticket via email na myceza pois estes problemas acontecem no site e é isso que eles têm de corrigir e em paralelo também vou abrir uma incidência na Solzaima.
@Joao_Sousa Obrigado pela análise. Fico mais “aliviado”.
Ainda assim penso que existe aqui algum problema pois todas as minha automações estão a devolver o mesmo erro. Ex:
The automation “Myceza Session Reconnect” ( automation.myceza_session_reconnect ) has an unknown action: rest_command.myceza_session_logout.
Isto é, rest_command.myceza_session_logout tem qualquer coisa de errado.
@Pedro_Pereira2
coonfirma que é isto que tens no ‘rest_command.myceza_session_logout’
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      Content-Length: 47
      Sec-Fetch-User: ?1
      Cookie: >
    payload: >
      _token={{states('sensor.mycezacsrftoken')}}
@Joao_Sousa
penso que esteja tudo bem feito mas tenho esses erros constantes e hoje então ainda não conectou.
rest_command:
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      X-XSRF-TOKEN: >
      Authorization: >
      Cookie: >
    payload: >
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      X-XSRF-TOKEN: >
      Authorization: >
      Cookie: >
    payload: >
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      X-XSRF-TOKEN: >
      Authorization: >
      Cookie: >
    payload: >
  myceza_stove_power:
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      X-XSRF-TOKEN: >
      Authorization: >
      Cookie: >
    payload: >
    method: POST
    headers:
      Host: myceza.it
      Content-Length: 47
      Sec-Fetch-User: ?1
      Cookie: >
    payload: >
