Ligaçao perdida - raspberry pi 3b+
Tenho o home assistant hassos a correr num raspberry pi 3b+. O problema é que ao fim de algum tempo ligado perco a ligação e nao consigo fazer nada. Ja tentei noutro raspberry pi 3b e acontece o mesmo. Transformador original, nao sei que pode ser para estar a acontecer isto.
Por exemplo, neste momento tenho essa situaçºao mas a luz verde da porta de rede do raspberry esta activa. Estranho
O problema poderá estar numa configuração do HA e não no Rpi.
não percebi como/se é que volta a funcionar. Depois de um reboot consegues aceder novamente? Nesses períodos em que não tens acesso ele funciona (pe. as automações trabalham, consegues ligar e desligar coisas via HA)?
depois de um reboot consigo aceder normalmente, so que passado algum tempo volto a perder ligaçao. Mudei o cabo de rede, pois estava com cabo cat6, nao sei se pode ser por ai
ja sei qual era o problema, nao estava como estatico o ip, estava sempre a mudar com dhcp. agora esta ok
Olá @fontes31!
Estou neste momento com o mesmo problema.
  1. Raspberry Pi 4 com Home Assistant + HACS e fiz umas integrações directas de Shelly + YeeLight para ter bridge para o HomeKit (que é o que realmente me interessa).
  2. Perco a ligação ao Raspberry, desligo, volto a ligar e volta a ligação. Em média a ligação dura 1 hora. Está ligado por cabo ao router. Alguma maneira de ver em Logs o que se está a passar?
Tenho o Raspberry Pi 4 ligado por cabo de rede ao router huawei (vodafone). E a alimentação é feita por um alimentador Type-C que vinha no kit que comprei.
Qual é a melhor forma de configurar IP estático?
Olá André. Para consultares os logs poderás acessar à share config, e abrires o ficheiro home-assistant.log e tentares veres o que se passa.
Relativamente ao IP, caso o teu router permita podes colocar ip fixo pelo mac, caso não permita tens aqui no forum (penso) publicações que ensinam de certa forma a fazer isso.
Obrigado. Mas isto para mim é chinês. Diria que seria interessante ver o log da última vez que se desligou. No ficheiro só abre informação desde que volto a ligar o Raspberry Pi.
2020-12-24 16:44:58 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
2020-12-24 16:44:59 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=1 from 2020-12-24 00:49:05.783479)
2020-12-24 16:45:08 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry for shelly not ready yet. Retrying in 5 seconds
2020-12-24 16:45:14 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry for upnp
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 236, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self) # type: ignore
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/upnp/init.py”, line 116, in async_setup_entry
device = await async_discover_and_construct(hass, udn, st)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/upnp/init.py”, line 81, in async_discover_and_construct
return await Device.async_create_device(hass, location)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/upnp/device.py”, line 74, in async_create_device
upnp_device = await factory.async_create_device(ssdp_location)
File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/async_upnp_client/client_factory.py”, line 60, in async_create_device
service = await self.async_create_service(service_desc_xml, description_url)
File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/async_upnp_client/client_factory.py”, line 87, in async_create_service
scpd_xml = await self._async_get_url_xml(scpd_url)
File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/async_upnp_client/client_factory.py”, line 293, in _async_get_url_xml
raise UpnpError(“Received status code: {}”.format(status_code))
async_upnp_client.client.UpnpError: Received status code: 404
2020-12-24 16:45:16 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry for shelly not ready yet. Retrying in 10 seconds
2020-12-24 16:45:29 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry for shelly not ready yet. Retrying in 20 seconds
2020-12-24 16:45:52 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry for shelly not ready yet. Retrying in 40 seconds
2020-12-24 16:46:35 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry for shelly not ready yet. Retrying in 80 seconds
2020-12-24 16:47:59 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry for shelly not ready yet. Retrying in 80 seconds
