Ligação Motorline Rosso EVO com o Shelly 1 Gen3
Boas pessoal,
Tenho um motor de portão Motorline Rosso EVO e quero ligá-lo a um Shelly 1 Gen3 para o poder controlar remotamente (via app/Home Assistant). No entanto, estou com algumas dúvidas sobre a ligação correta dos cabos entre os dois dispositivos.
Já li que é possível utilizar a saída de contacto seco do Shelly, mas não quero arriscar ligar algo mal e danificar o motor ou o Shelly.
Eu deixo-vos a foto das ligações e do esquema do Motorline.
Ligação:
O Shelly → Pino PB (2) (Rosso Evo)
I Shelly → Pino GND (4) (Rosso Evo)
N Shelly → Pino +24V (5) (Rosso Evo)
L- Shelly → Pino GND (4) (Rosso Evo)
Já vi pessoal a dizer para fazer ponte entre estes 2 pontos (SW e I). Devo fazer também?
SW Shelly → ligado ao I Shelly (ponte entre SW e I)
Obrigado desde já pela ajuda!
Esquema Motorline:
o desenho está correcto, não precisas de nenhuma ponte entre o SW… podes ligar como está. o SW é só para ter feedback de um sensor ou de um reed sobre o estado do portão. neste portão isso implica ligar um sensor no portão e passar o cabo até ao shelly…
PS tenho o mesmo motor no meu portão.
Muito obrigado Duarte pela tua resposta. Só mais uma coisa, na app do Shelly tens o impulso a quantos segundos?
eu no meu caso não usei um shelly, usei KNX mas é a mesma coisa. usei 0,5 segundos para o pulso, costuma ser o suficiente.
Obrigado pela informação! :wink:
