Ledes RGB em multisensor
Boa tarde
Construí 2 multisensores. Quando detectam movimento ligam o led rgb. Passados 10 segundos desligam.
Por vezes os ledes, no fim do tempo determinado na automação não desligam (não sei porquê). Para ultrapassar o problema de por vezes não desligarem criei um entity_id: light.sn2_led. Sempre funcionou bem. Ligava e desligava os ledes quando queria. No entanto, hoje quando tive que reiniciar o Home Assistant, desapareceu a opção de ligar e desligar. Na aba states já não encontro os light. …
Os ficheiros estão desta forma:
No configuration.yaml
light:
  - platform: mqtt_json
    state_topic: "bruh/sensornode1"
    command_topic: "bruh/sensornode1/set"
    brightness: true
    flash: true
    rgb: true
    optimistic: false
    qos: 0
    state_topic: "bruh/sensornode2"
    command_topic: "bruh/sensornode2/set"
    brightness: true
    flash: true
    rgb: true
    optimistic: false
    qos: 0
No automations.yaml
- alias: Sala Motion Detected
  initial_state: True
    - platform: state
      entity_id: sensor.sn2_pir
      to: "movimento detectado"
    - service: "light.turn_on"
- alias: Apaga o led
  initial_state: True
    - platform: state
      to: "em espera"
      for:
        seconds: 10
        #minutes: 1
    - service: light.turn_off
No groups.yaml
default_view:
  view: yes
  icon: mdi:home
    - sun.sun
    - group.luzes
luzes:
  control: hidden
    - light.luz_do_quarto
    - switch.aquario
    - light.sn1_led
    - light.sn2_led
Será que está alguma coisa errada?
Cumprimentos
Sebastião
Resolvi o problema.
Apaguei o ficheiro home-assistant_v2.db e reiniciei o raspberry.
Solicito aos moderadores que apaguem este tópico se assim o entenderem.
Peço desculpa pois devia ter pesquisado um pouco mais.
Cumprimentos
Sebastião
@sslopes
Ainda bem que o problema ficou resolvido.
Iremos manter o post para memória futura e ajuda na consulta e resolução de problemas idênticos com outros utilizadores.
Obrigado, pela excelente identificação e exposição dos problemas… e cordialidade.
