Leak sensor dos pobres
Partilho aqui um pequeno projeto para quem tem pouco dinheiro e quer desenvolver um smart sensor eficaz. Ele é parte integrante um projecto muito maior de retrofit de um sistema domótico antigo que nunca funcionou. Pode ser colocado/fixo nas casas de banho, zonas técnicas com perigos de fugas de água, por baixo da banca da cozinha, etc).
O objectivo é colocar o sensor no HA e dar informações de alarme técnico, sonoro e/ou notificação p/tlm.
Ele foi integrado com esp8266, mas pode ser instalado com esp-01 e pilha de botão para o tornar totalmente autónomo, neste caso ainda pode dar informação do nível de bateria, para saber que tens que a substituir e podes colocar o esp-01 a dormir e faze-lo acordar só na presença de água. tudo isto para poupares a bateria.
Agora o esquema e a ponta de prova:
o código:
binary_sensor:
  • platform: gpio
    pin: GPIO (o que vocês escolherem)
    name: “Inundação WC Cave” (um nome à vossa escolha que identifique o vosso sensor)
    device_class: moisture
Boas experiencias.
Está-te a faltar o valor de uma resistência, correcto? A resistência em cima, do lado direito, antes do GPIO.
Falha imperdoável! Deixem-me dizer que nenhuma das resistências são criticas à exceção da de 220K que pode ir até 1M. A que está em causa, eu usei 1K no coletor do transístor do optocoupler tal qual o BC548, se colocarem até 10K não haverá problema. O transístor transístor atuando em switching mode não é critico, qualquer NPN dá.
Obrigado pelo alerta da gralha.
