Lâmpadas Yeelight deixaram de estar disponíveis no HA após upgrade para 0.115
Olá !
Após o upgrade para a versão 0.115 as 4 lâmpadas que tenho da Yeelight deixaram de estar disponíveis no HA.
Quando tento fazer via integração Yeelight diz que não encontra nenhum device
Fiz reset a uma das lâmpadas e fiz toda a configuração na app yeelight (Lan inclusivé) e estou a ter esta mensagem no log
Alguma ideia que me possa ajudar a ultrapassar este problema ?
Agradeço desde já
Francisco
Está na documentação da release: https://www.home-assistant.io/blog/2020/09/17/release-115/#breaking-changes
Viva !
Sim, eu li essa informação, mas quando tento adicionar via integração diz que não encontra nada.
Ou estou a interpretar mal a frase “Users currently using that should set up all devices through UI.” ?
Vê se a opção LAN na aplicação está activa.
Eu tenho o HA updated e as minhas yeelight todas estão a funcionar, a única diferença é que agora tenho a integração no UI.
Para utilizares a integração tens de apagar primeiro a configuração que tinhas (e reiniciar o HA) antes de adicionares pela interface.
Tenho o mesmo problema, pela app funciona e tem o LAN ligado também.
Apaguei a integração por yaml e tentei adicionar pela UI e diz que não consegue conectar-se
O mesmo acontece comigo.
Eu comentei já todo o package onde tinha a configuração Yeelight, fiz reset à lâmpada e configurei com com a LAN ligada e não nada acontece
Este erro já foi reportado à equipa de desenvolvimento do HA e aguarda correcção
https://github.com/home-assistant/core/pull/40251
https://github.com/home-assistant/core/issues/40023
