Estou com um dilema.
Tenho na iluminação de um quarto uma lâmpada yeelight RGB.
A controlar a alimentação da mesma tenho um shelly1 com tasmota.
Tenho dois interruptores “burros” ligado ao shelly que neste momento apagam e acendem a lâmpada se forem usados.
Consigo também ligar e desligar através do HA.
A questão é a seguinte:
Pretendia que o shelly ao receber o sinal dos interruptores apenas dê-se os comandos para ligar e desligar a lâmpada mas não desliga-se o relé a não ser que eu assim o desejasse…
Ou seja a lâmpada teria sempre corrente mesmo apagada…
Assim evitaria estar à espera que a mesma inicie para aparecer no HA.
Andei à procura mas não encontrei.
O mais parecido que encontrei foi tipo o exemplo de usar o sonoff com o sensor pir.
À partida mudando o tamosta de shelly um para outro tipo daria para fazer isto?
Diria que o mais fácil e seria o que eu faria, era em vez de ligar a lâmpada ao shelly dar-lhe corrente directa. Assim o shelly só serviria como actuado.
Se não percebi mal o problema seria se não tivesse acesso ao HA. Se o mesmo deixasse de funcionar os interruptores ficavam inutilizados e não conseguiria ligar a lâmpada…
Tens várias soluções… Contudo, a resposta é utilizar um light group.
Recomendo utilizar um light group (não é um grupo normal) em que ao ligar este, o mesmo vai ligar o relé e a lâmpada fornecendo os elementos de dim e cores no ha.
Pessoalmente, utilizo este sistema num model mais complexo: Onofre (com tasmota), lâmpadas Philips (zigbee) e um comando Logitech para fazer o on/off e dim. O mesmo, cenário pode ser aplicado a shelly e yeelight de forma mais simples.
Não há por aí um exemplo para eu dar uma vista de olhos?
É que não estou a perceber como iria colocar os interruptores a fazer isso…
Pelo que dizes com o grupo é fácil de fazer mas apenas no home assistant e mesmo assim a lâmpada perde sempre a energia.
Com isso do grupo podia criar um botão fictício para ligar o relé e ao mesmo tempo a lâmpada… percebi bem?
Isso é fácil de fazer mas eu pretendia era que a lâmpada nunca perdesse a energia, mesmo desligada…
Acho que não fiz entender correctamente.
O Light group é que vai atuar na função de on e off em ambos, ao mesmo tempo (relé e lâmpada). Desta forma, quando no HA ligas/desligas, a instrução vai para as duas entidades (relé e lâmpada). Quando utilizado o interruptor de parede a lâmpada vai ficar ligada/ desligada (por receber/ perder energia), por via do relé aberto/ fechado atualizando o estado no HA. Desta forma, caso tenhas algum constrangimento a nível de HA, zigbee, wifi,… o comportamento do interruptor será independente e indiferente, atuando de forma convencional/ não inteligente e atualizando posteriormente os estados quando as comunicações estiverem restabelecidas.
O cenário que identificas nunca irá acontecer devido a haver sempre uma atuação dupla (em grupo).
Os únicos “problemas” são:
A lâmpada ficar indisponível quando este light group estiver off. Não acreditando que tal seja importante ou crítico no normal funcionamento.
Delay de alguns segundos (1 a 2 no caso do zigbee) para a entrada da lâmpada na rede e disponibilizar as funções de dim e cores.
Contudo, nenhuma das identificadas será visível a nível do frontend por estar incluída numa única entidade apresentada (light group) que ignora esse estado e atualiza de forma automática e transparente.
Basicamente, com esta entidade (agrupa duas outras) ficas com um único relé visível, apresentando o dim e cores quando estiver on.
Outra vantagem é poupar energia e proteger a lâmpada, quando estiver off por motivo da corrente cortada pelo relé e não passar energia para o circuito da lâmpada.
Em resumo, a função de on/ off da lâmpada é eliminada passando a mesma para o relé do shelly, Onofre, sonoff,… ficando on/ off quando o recebe energia ou cortada.
Tal como tinha dito, anteriormente, utilizo este sistema em praticamente todos os interruptores e lâmpadas inteligentes e em cenários mais complexos como comutação dupla e tripla de interruptores, para várias lâmpadas, com comandos,… e com sincronismo de dim e cores sempre de forma imediata, até hoje, sem constrangimentos ou limitações.
Podes definir o shelly, onfre, sonoff,… como light. Não existe problema. Inclusive, muitos definem sempre como light quando está a atuar numa lâmpada.
O Light group não disponibiliza controlo individual como um grupo… mas, adiciona todas as vantagens como se fosse uma única light, visto ser visualmente apresentado como light. Assim, as mudanças de cor de icon e interface é refletido graficamente ao contrário do grupo que fica com interface genérico. Ou seja, visualmente no interface não destingues a diferença de um light group para uma light. O ideal para o pretendido.
Contudo, não podes controlar individualmente os dois no interface, a não ser que disponibilizes individualmente… mas, para efeitos de frontend fica melhor um light group… por ser mais prático e intuitivo na utilização diária, sem o risco de um ficar ligado e o outro desligado e aparecer indisponível ou com um estado diferente do resultado prático em termos de iluminação.
