Sempre que reinicia a lampada volta ON, mesmo sem estar conectado ao HA, se trata de alguma coisa no tasmota.
PoweronState 0
PowerRetain off
Alguem pode me ajudar.
PoweronState 0
PowerRetain off
Neste momento não está ligado a nenhum MQTT server?
Podes colar aqui o Log que aparece na Console do Sonoff?
Agora esta conectado ao HA, mas ja fiz o teste desconectado e ela volta ON qnd reinicia.
11:22:19 HTP: Web server active on sonoffLuzGaragem-1541.local with IP address 192.168.0.112
11:22:20 MQT: Attempting connection…
11:22:20 MQT: Connected
11:22:20 MQT: tele/sonoffLuzGaragem/LWT = Online (retained)
11:22:20 MQT: cmnd/sonoffLuzGaragem/POWER =
11:22:20 RSL: tele/sonoffLuzGaragem/INFO1 = {“Module”:“Sonoff BN-SZ”,“Version”:“5.12.0”,“FallbackTopic”:“DVES_8FA605”,“GroupTopic”:“sonoffs”}
11:22:20 MQT: tele/sonoffLuzGaragem/INFO2 = {“WebServerMode”:“Admin”,“Hostname”:“sonoffLuzGaragem-1541”,“IPAddress”:“192.168.0.112”}
11:22:20 MQT: tele/sonoffLuzGaragem/INFO3 = {“RestartReason”:“Software/System restart”}
11:22:20 MQT: homeassistant/light/sonoffLuzGaragem/config = (retained)
11:22:20 MQT: stat/sonoffLuzGaragem/RESULT = {“POWER”:“OFF”}
11:22:20 MQT: stat/sonoffLuzGaragem/POWER = OFF
11:22:20 MQT: stat/sonoffLuzGaragem/RESULT = {“POWER”:“ON”,“Dimmer”:50}
11:22:21 MQT: stat/sonoffLuzGaragem/RESULT = {“POWER”:“ON”}
11:22:21 MQT: stat/sonoffLuzGaragem/POWER = ON
Eu tinha esse problema utilizando o PulseTime e ligado ao HA.
Se o desligares do HA no log tem de aparecer o que o está a fazer ficar ON novamente.
@CarlosMartins entra dentro das configurações do teu TASMOTA e onde diz sonoffLuzGaragem altera para sonoffLuzGaragem1 depois na tua configuração do home assistant tambem alteras lá o nome para sonoffLuzGaragem1
depois na consola colocas novamente PowerRetain 1
