Sim os input texto é preciso criar. Sempre para guardar o tipo de vista.
Partilha essa configuração sff. E adiciona em cima na partilha de projetos. Como é informação que falta para conseguirmos ter o card a funcionar
Já atualizei com os passos que deves seguir para ir á parte dos helpers e criar dois com os nomes indicados.
Amigo, não adicionas te essa configuração.
Para o card, criei 2 inputs helpers (aceder às Settings, integrations, helpers e criar com os nomes iguais) que permite guardar a selecção do dia e tipo de vista.
Criar dois helpers com os ids:
input_text.football_tv_view_type e input_text.football_tv_range_days
Está nesta parte. Tem de ser criado manualmente.
Conseguiste colocar a funcionar?
Sim já. Está top
Desculpa a demora, mas não dá para colocar filtros.
Boa noite,
Parabéns mais uma vez, pelas imagens esta versão ainda consegue ser melhor que a primeira que já era muito boa.
Fiz todos os passos e algo não está a funcionar, tenho o node red, o sensor aparece com os jogos no Developer Tools, criei dois helpere (texto) mas sem nenhum valor atribuído. Coloquei no ficheiro de config, mas falas 2 sensores eu só vi lá 1, não sei se será isso.
Consegues ajudar, pf?
Boa noite @huguitosilva1
Estive a rever as instruções e na parte final é só para criar 1 sensor. Já editei o tópico para ficar corrigido.
Verifica estas condições para podemos fazer algum despiste do problema:
- já tens o sensor com jogos, então o flow do Node Red ficou ok. confirma o nome
- confirma que os sensores a criar estão ok quanto aos nomes:
- confirma que instalaste os custom cards indicados.
- coloca um print da view que criaste
Boa noite,
Obrigado pela ajuda, realmente tinha os helpers com nomes diferentes (repetia o input_text). Corrigi e já dá.
A única coisa que aparece de forma estranha é a imagem de alguns canais, não carregam, por exemplo a Sport TV 3.
Mas de resto, muito top e bem organizado por competição (liga)
Boa!
Quanto às imagens da SportTV, o nome do canal começou a vir noutro formato e é necessário adaptar a lógica de mapear o nome do canal com o URL.
Já tenho esse fix do meu lado, vou ver se ainda hoje atualizo o flow ou só o node que tem essa function.
Boas!
Excelente, quando fizeres avisa, por favor.
Não consigo editar de maneira a fazer esse sensor, da-me sempre erro depois.
Essa imagem é do exemplo, não é minha lol
O meu flow no node red home assistant,
Mostra a view do debug messages. Lá pode aparecer mais detalhe do erro.
Boas ao instalar o flow que colocaste aqui, dá-me erro dizendo que não tenho o nó converter, que é o nó a seguir ao request http, já procurei na manage palette mas não sei qual instalar.
Deves instalar as seguintes bibliotecas no node red:
node-red-contrib-cron-plus
node-red-contrib-iconv
Obrigado, faltava-me o último-
o meu helper football TV View Type aparece-me como unknown o outro aparece bem dizendo nextdays. Quando crio o card não me aparece nada.
