IOTizar termoacumolador do AQC
Boas venho aqui pedir ajuda para um projeto que tenho em mente.
A ideia seria ter um Sonoff TH a funcionar com o tasmota como termostato.
Funções necessárias:
Ponto 1:
Ser thermostat switch com set point fixo de 24 graus celsius, a função do switch é desligar a bomba circuladora para que a temperatura do termoacumulador não seja inferior 24 graus.
Esta opção seria para substituir o termostato mecânico/mercúrio pelo sonoff TH tem de ficar fixa dentro to tasmota sempre que ele arranca acume a função descrita.
Ponto2:
Ter uma opção via mqtt para forçar a paragem da bomba circuladora mesmo que a temperatura seja superior a 24 graus tipo “modo manual”
E o que é que ja tentaste para atingir esse fim?
Olá @j_assuncao estou a fazer testes seguindo isto:
https://tasmota.github.io/docs/Thermostat/
Mas estou com dificuldades em atingir o objectivo.
Eu tenho uma “meia solução” aplicada.
Falo um pouco do que fiz em:
ECOFORESP - IOTizar uma caldeira a pellets ECOFOREST
Na prática em mantive um termostato de imersão no cilindro, mas este passou a fazer só de entrada de switch para um Sonoff, o qual controla a electroválvula.
Tenho também uma sonda DS18B20 no cilindro para controlar a temperatura, mas não a uso na automação por ter o dito termostato.
Ola @Peixeiro lendo o teu post lembrei-me que posso deixar o termostato de emersão e por o sonoff a ligar e desligar corrente do termostato. O único senão é perder o sensor de temperatura pois não tenho mais furos no termoacumulador.
O ideal era tirar o termostato de emersão, mas vou analisar melhor no local.
Obrigado pelo teu feedback.
O termostato de imersão que eu tenho é este: https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/termostato-de-imersao-regulavel-622002
Estava a controlar directamente uma electrovalvula, mas eu coloquei-o só como comando para o Sonoff r2 Dual com Tasmota. A electrovalvula passou a estar ligada directamente ao sonoff.
Eu montei assim, pois já tinha o termostato e desta forma controla a temperatura mesmo que falhe a internet, o Home Assistant, …
Em relação ao DS18B20, eu coloquei-o no mesmo buraco onde está a sonda original que controla o apoio electríco, a mesmo do cilindro. Abri a tampa de plástico e reparei que esta la um “bom buraco para enfiar mais um” sensor e funciona muito bem! Dá é a temperatura da água a um nível superior do outro termostato, pois este está a meio do cilindro e o outro mais em baixo.
Bem depois de vários testes e com ajuda do pessoal do fórum no Discord objetivos foram alcançados.
Um especial agradecimento para @MadDoctor na correção das RULES no Tasmota e @Luis_Andrade no script para configuration.yaml..
Snap 2021-05-14 at 14.24.17
Primeiro passo vamos adicionar as Rules na consola do Tasmota
#ThermoSwitch Setpoint 24°C:
Rule1 ON DS18B20#Temperature<24 DO Power1 0 ENDON ON DS18B20#Temperature>24.5 DO Power1 1 ENDON
#Activar a Rule1 com:
Rule1 5
#Sonoff TH Button Action:
Rule2 ON Button1#State=2 DO BACKLOG Rule1 1; Publish stat/aqc_05566D/RULE1 ON ENDON ON Button1#State=11 DO BACKLOG Rule1 0; Power1 0; Publish stat/aqc_05566D/RULE1 OFF ENDON ON Button1#State=3 DO BACKLOG Rule1 0; Power1 toggle ENDON
#Activar a Rule2 com:
Rule2 1
#HA & NodeRED MQTT Integration:
Rule3 ON EVENT#aqcON DO BACKLOG Rule1 1; Publish stat/aqc_05566D/RULE1 ON ENDON ON EVENT#aqcOFF DO BACKLOG Rule1 0; Power1 0; Publish stat/aqc_05566D/RULE1 OFF ENDON
#Activar a Rule3 com:
Rule3 1
Segundo passo configuration.yaml :
# HA AQC Control configuration.yaml
switch:
    #unique_id: aqc_control_switch
    name: "AQC Control Switch"
    state_topic: "stat/aqc_05566D/RULE1"
    command_topic: "cmnd/aqc_05566D/EVENT"
    availability_topic: "tele/aqc_05566D/LWT"
    payload_available: "Online"
    payload_on: "aqcON"
    payload_off: "aqcOFF"
    state_on: "ON"
    state_off: "OFF"
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: true
Depois é só procurar por “AQC Control Switch” e integrar no dashboard ao gosto de cada um.
Este pequeno manual não esta muito detalhado mas espero que seja útil. Este mundo do Home Assistant ainda é novo para mim mas estou muito entusiasmado tenho aprendido muito com o pessoal.
Git com mais informação:
https://github.com/MiguelRenato/AQC-Automation
