Interruptores sem miolo
Boas. sabem algum modelo, de preferência legarand que tenha interruptores sem miolo? basicamente para ligar apenas modo switch sem modo eléctrico, é que o miolo dos habituais torna impossível conseguir colocar tudo na caixa :DS
Efapel tens… Existe um modelo de 4 botões
sim, mas queria de 2 ou 1 botão.
Simples, vais ao site da Efapel e procuras no catalogo.
já la passei, e não encontrei nada.
Se for para utilizar com shelly é possível instalar em caixas de aparelhagem normais. Se forem das fundas melhor ainda.
Isto com os miolos de interruptor da efapel mec21.
Caso tenhas dificuldades em acomodar tudo dentro da caixa, utiliza para as ligações fio multifilar. Caso precises de utilizar ligadores, para o fio multifilar os ligadores são diferentes… São uns com patilha para abrir e fechar.
Isso só custa o primeiro a arrumar tudo dentro da caixa.
