Boas malta,
Comprei uma coisa destas
No entanto, o interruptor fisico, apenas tem 2 fios ligados.
Alguem me consegue ajudar?
qual é coisa qual é ela que tu compraste e não queres dizer à malta?
sorry, o link ficou escrito
isso não tem um esquema de ligação? normalmente acompanha o produto. De qualquer maneira pela pergunta depreendo que nunca tenhas montado nada do género.
Para começar precisas do neutro que normalmente é o fio azul. Se não estiver dentro da caixa vais ter de o puxar da derivação mais próxima. Começa por aí para identificar se tens as condições para o ligar.
Depois o S1 será para ligar ao interruptor e o L1 deverá ser o que vai à lampada. Vais precisar de ligadores porque a fase tem de estar ligada ao L e ao interruptor
Como é que esse módulo integra com o HA?
Sim, tem esquema, e não nunca montei nada parecido.
Eu ja estava a suspeitar da puxada do cabo, querioa era saber se existia alguma alternativa.
teroricamente isto faz sync com a app tuya smartlife, e pelo que li, dá para integrar a pp no HA.
