Interruptor de parede touch de 4 Botões
Boa noite, precisava da vossa recomendação para um interruptor de parede touch de 4 Botões,
onde cada botão mande unicamente um impulso contacto seco.
será q existe?
Para usar com Shelly
obg
Bem vindo @Arrebenta
Explica lá melhor o que queres. Penso que estás a misturar um pouco as coisas. Se o interruptor é touch não precisas do Shelly…
Gosto do look dos interruptor touch, mas a maioria deles tem tempo de resposta lento ao acionar a lâmpada por ex. e não são tão versáteis quanto o Shelly.
Para nao usar um interruptor mecânico convencional
@Arrebenta não é de todo verdade esse comportamento lento que falas.
Depende muito do firmware usado, se usares tasmota, terás que usar um comando na consola para que seja mais rapido esse acionamento. Ainda assim, tens o mqtt que demora sempre uns microsegundos a processar essa informação. Mais rápido ainda é o firmware esphome.
Pode tentar fazer o interruptor, segue um tutorial de exemplo: http://crepusculotecnologico.blogspot.com/2011/10/interruptor-touch-com-arduino-pro-mini.html?m=1
Na minha opinião era usar algo do género do Sonoff T1 com ESPHome. Não vais sentir lentidão.
A que Shelly é que queres ligar 4 inputs?
Ao shelly 4pro modulo
O interruptor irá só servir com sensor (receber a instrução de 4 botões) ou também como atuador (4 relés)? Pretendes manter a atual vista?
Já tem alguns meses, mas deixo aqui outra opção:
Home Assistant Switchplate
