Interruptor de 2 vias - Shelly
Num interruptor de 2 vias tenho de usar 1 shelly 2 ou o Shelly 1 tambem serve?
e se for de 3 vias ?
Não sei se compreendi corretamente o que pretendes dizer com um “interruptor de 2 vias… e… 3 vias”.
Vou partir do pressuposto que será um interruptor em paralelo, atendendo que as vias que dizes são tradução direta do inglês three-way, normalmente conhecidos e aplicados em escadas e corredores.
Se for o caso acima identificado, só vais necessitar de um shelly 1, para ligar um circuito (uma ou mais lâmpadas), devido ao equipamento só ter um relé. Para dois circuitos, tens de utilizar um com dois relés como o shelly 2.
Expliquei-me mal e já percebi que não são vias.
Tenho 1 interruptor com 2 botões (1 para cada lampada em separado)
e tenho outro com 3 botões (1 para cada lampada em separado).
Para o primeiro caso tem de ser um shelly 2 ?
e para o segundo caso tem de ser um shelly 2 + um shelly 1 ?
Correcto. Cada interruptor que liga um circuito/ lâmpada(s) necessita ter um relé. Para tal, os equipamentos que agora identificas servem o propósito no cenário exposto.
