Partilho um tutorial, passo-a-passo, para integração de UPS SPS SOHO+, da Salicru, com um HUB de domótica a executar Home Assistant. Por exemplo:
É possível graças à porta de comunicação USB que está disponível na parte de trás da UPS, usando o software NUT diretamente em Proxmox. Tanto o server como o client que despoletarão processos de encerramento do Proxmox, bem como reportarão dados para o HA.
Esta integração foi testada numa configuração de HA virtualizado em Proxmox. Contudo, não fica limitada, podendo ser portada para outras facilmente e sem esforço.
A minha UPS SPS SOHO+ 1200 já está a bombar no HA.
Só não implementei a última parte do tutorial (automatismo para reiniciar a UPS), porque não percebi o que tenho de fazer aqui " /config/shell_scripts/proxmox_shutdown_host_pve.bash"
Consegui integrar com a SPS ONE 700VA seguindo este tutorial. É semelhante ao tutorial partilhado pelo Tiago (obrigado pela partilha!) mas tem algumas diferenças, como o driver por exemplo.
Já agora, perdi algum tempo porque tinha uma password com caracteres especiais, caso tenham um problema de ligação do Home Assistant ao nut server verifiquem se funciona com uma password mais simples.
