Como não existem à data integrações muito funcionais para integrar estas smart tv em Home Assistant, decidi criar um tutorial, passo-a-passo, testado e a funcionar para ajudar.
Tenho uma 55U7A e nunca vi uma smart tv mais burra do que esta. Uma perfeita desilusão em termos de aplicações e restrições. update, nem vê-los. Assistência técnica… o que é isso?
Na minha opinião, o melhor investimento, sendo escalável, funcional e mais económico a longo prazo, é investir numa TV “burra” com o melhor painel de ecrã possível e adicionar-lhe inteligência com recurso a box android por HDMI.
Efetivamente, as verdadeiras “smart tv” pagam-se muito caro e fica-se sempre mal servido. A longo prazo, pior ainda. Esta TV não é excepção disso mas funciona muito bem.Tanto apps integradas, como a box android com SoC S912 que lhe associei, já integrada em HA por Android ADB.
Tenho uma Smart TV Hisense. Consigo comunicar com ela através de um cliente MQTT no meu pc, e executar o WOL (Wake-on-LAN), através dos endereço MAC e IP e porta. Ou seja, a parte dos certificados não é necessária.
Contudo, sou bastante novato no HASS.io e ainda estou a aprender.
Infelizmente, não consigo fazer a integração nem com o método do @ReDaLeRt, nem com o do newAM. Alguém me pode ajudar?
Boas. Obrigado pela resposta! Antes de me responder, entretanto, já consegui fazer setup da mesma no Hass.io.
O meu problema é que o sensor que determina se a TV está ligada não parece funcionar.
Tenho usado dois botões separados para On e Off. Seria possível fazer ping ao endereço IP da TV. Se a tv responder, está ligada. Se não, estaria desligada. Antes de encontrar o seu post e este fórum, tinha dado uma vista de olhos na thread do @K-1/Krazy998, e também usa ping. Embora seja uma solução um pouco rudimentar, não consigo ver outra solução.
Como é que o seu método para determinar o estado da TV funciona?
Já tinha experimentado. Vou experimentar se com o WOL, a tv dá broadcast de alguma coisa nos tópicos. Reparei também que comigo, pelo menos, o ficheiro hisense.conf parece ser opcional. Tenho o ip da TV configurado na integração do Mosquitto e funciona perfeitamente.
Se for do vosso interesse, adicionei também outro cartão ao lado do input com a aplicação que está a ser usada.
Na minha tv, pelo menos, no tópico ‘/remoteapp/mobile/broadcast/ui_service/state’, a tv dá resultado em json: “{“statetype”:“app”,“name”:“netflix”,“url”:“netflix”}”.
Uso no ‘value_template’: “{{ value_json.name }}”. O nome vem em minúsculas. Não dará para mudar com um if statement? (não sei se isso é possível no Hass).
Vou então explorar. Obrigado!
Obrigado por esta partilha, funcionou tudo à primeira, excepto o ON/OFF, não dá mesmo qualquer sinal. Já testei o wake on lan e funciona, mas apenas com IP além do MAC. Têm alguma ideia do que pode estar errado no home assistant?
Olá Malta!
Espero que esteja tudo bem convosco!
Estou com o problema de integrar a minha tv hisense no HA.
É uma A7 e não consigo establecer concexão com o MQTT.
Alguém me poderia ajudar?
Abraços a todos!
