Actualizei todos os tarifários para adoptarem as novas TAR a partir de 1 de Junho, incluindo também a alteração relativa à TSE nos tarifários Ibelectra.
Corrigi ainda um pequeno erro nos tomorrow_hours que só manifesta na véspera de uma alteração (de TAR ou do FTS) que levava a que se usasse o valor do dia actual em vez do valor do dia seguinte. Está no Wiki e penso que testei tudo, se encontrarem problemas avisem.
Olá,
Não estou a conseguir configurar este template no meu HA, certamente estará alguma coisa a escapar-me e por isso preciso da vossa ajuda.
Já tenho a integração OMIE instalada e a funcionar, embora os 2 sensores de Preço de mecanismo de ajuste estejam a dar valor “desconhecido”, mas o preço marginal ES e PT estão a funcionar bem.
Criei um template sensor, copiando o código disponibilizado ( unique_id: ibelectra_familia_bihorario ), mas depois de reiniciar o HA, não existe nenhum sensor relacionado com a ibelectra… O que é que estarei a fazer mal?
Será que tenho que substituir onde diz “this.entity_id” por algum valor?
Peço desculpa, mas estou um bocadinho perdido e precisava da vossa ajuda.
Obrigado desde já.
Ok, já consegui por a funcionar. Tenho um ficheiro sensores.yaml separado e por alguma razão não estava a conseguir. Meti diretamente no configuration.yaml e funcionou logo.
Os valores é que me parecem altos.
Qual é a fonte dos valores da fórmula? Onde estão publicados?
Boa tarde a todos,
espero que me consigam ajudar, ando às voltas com isto à dias e parece que a minha sanidade está a escoar devagarinho.
Os apex mencionados na wiki da integração são excelentes e dão para ter uma boa ideia das coisas, mas acontecer que algo deve ter mudados porque os que mostram forecast, por algum motivo, deixaram de mostrar os valores de forma correta e por mais que olhe e teste não consigo perceber o que possa estar errado.
Isto é o gráfico para o dia de hoje:
como podem ver, algo de errado ser passa com a curva de forecast, devia estar metade do que mostra, mas por algum motivo a coisa sai sempre com valores disparatados.
O código usado é o seguinte:
o forecast do dia seguinte também deve estar com algum problema porque esse nem valores apresenta, mas também não é da coisa mais importante para agora
Alguém mais entendido na coisa que eu que consiga perceber que raio de estranho passa-se aqui?
Perfeito, ficou a funcionar lindamente
realmente nao tinha reparado nessas mudanças, por mais que visse o codigo nao iria chegar la garantidamente.
ja agora, o oziee/ha-solcast-solar desapareceu, ja fizeram fork para continuar o projecto mas o original, ninguem sabe porquê mas o autor apagou tudo e desapareceu.
A nova versão funcional é esta https://github.com/BJReplay/ha-solcast-solar
Antes de mais quero agradecer ao Luís e a todos os contribuidores aqui presentes.
Percebo pouco de HA e aos poucos estou a fazer aqui as integrações de todos os dispositivos da casa incluindo agora a questão da eletricidade.
Já consegui fazer alguns graficos e ajustar tudo para os meus valores. O meu grande problema / desejo é querer ter no grafico apex as barras com o preço da omie e a linha com o valor que eu pago.
Consegui fazer um sensor para calcular mas esse sensor apenas mostra até à hora em que estamos.
Consigo fazer algo que calcule o valor para os dados todos do dia?
Isto é, tenho a Omie e ter um sensor/variavel com o calculo da omie/1000 + o resto que eu lhe queira somar mas para as horas todas e não apenas até à hora em que estamos.
Isto é o grafico que tenho de momento.
Gostava de ter o valor kWh previsto para o restante dia.
Já consultaste o Wiki? Tens lá vários exemplos disso, tanto a nível do tarifário como do gráfico.
É preciso mexer com atributos de sensor e usar um data_generator no gráfico, pois caso indicação contrária esses componentes estão feitos para tratar dados do passado e presente.
I just installed this on my HA, it was easy and its working out of the box: I get my omie_spot_price_es sensor that I can display on the dashboard and I can use for automations. Thanks a lot.
One question: is there a way for it to show the full day before it’s happened? I can go here in the morning and see the prices for this full day, I’d like to use that for my automations:
