Integração de termóstato caldeira a gás
Boa noite,
De que forma posso automatizar este termóstato de uma caldeira a gás no HA, ou substituir por um outro digital que faça a mesma função?
Neste momento este liga e desliga a caldeira consoante a temperatura se estiver ativo, é a unica função.
Tirar esse termostato, colocar algum módulo que tenha um relé com contactos secos (sem passagem de energia). Eu fiz com soluções DIY e usei optocopladores em vez de relés. Mas sei que a Shelly tem módulos com os contactos secos.
Depois é só usar um qualquer termómetro conectado ao Home Assistant e configurar um Generic Thermostat (https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/) e o cartão “type: thermostat”
climate:
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.aqs_control_valvula_aquec_rc
    target_sensor: sensor.sala_temperatura
    min_temp: 15
    max_temp: 30
    cold_tolerance: 0.3
    hot_tolerance: 0.2
    min_cycle_duration:
      minutes: 5   # importante para evitar o liga-desliga consecutivo da caldeira (no meu caso é só válvula de zona)
Com shelly 1 mini dá usar os contactos secos I/O para arrancar e parar a caldeira e substituir o termostato.
Neste tópico tem vários exemplos, deixo o meu caso: Automatização Caldeira Gás Baxi Roca - #70 por apsilva
fica a faltar a parte em que pode programar com a temperatura.
ATENÇÂO: muito cuidado a mexer com a energia para não sofrer nenhum acidente.
Boas obrigado aí pelas dicas. A minha ideia era mesmo manter lá algo que manualmente também pudesse ajustar a temperatura e ligar e desligar o termostato.
Vi este no aliexpress:
A questão é se será integrável no HA :confused:
