Vou demonstrar como realizar a integração com dispositivos Broadlink, abaixo vou ajudar a adicionar os dispositivos ao Home Assistant.
Broadlink:
Vá em configurações, integrações e clique no “+ Adicionar Integração” no canto direito inferior para adicionar uma nova integração, vai perceber que agora aparece a opção de Broadlink!
Coloque o IP do seu controle remoto!
E vai ser adicionado ao seu Home Assistant!
Agora você deverá adicionar ao configuration.yaml dessa forma:
switch:
- platform: broadlink
mac: '78:0f:XX:XX:XX:XX'
switches:
tv_lg:
friendly_name: "TV LG Power"
command_on: 'JgBQAAABKpIUERQSEzYUEhMSFBEUEhMSFDUUNhQSEzYUNhQ1FTUUNhQRFBITEhQ1FBIUERQSExIUNRQ2FDYUERQ2FDUUNhQ2FAAFIgABKkgVAA0FAAAAAAAAAAA='
command_off: 'JgBQAAABKpIUERQSEzYUEhMSFBEUEhMSFDUUNhQSEzYUNhQ1FTUUNhQRFBITEhQ1FBIUERQSExIUNRQ2FDYUERQ2FDUUNhQ2FAAFIgABKkgVAA0FAAAAAAAAAAA='
Após feito reinicie o Home Assistant.
Para obter os códigos de cada aparelho devemos usar o programa “Broadlink Manager”
Link: https://sourceforge.net/projects/broadlink-manager/
1- Instale o Broadlink Manager a partir deste link acima.
2- Abra o aplicativo e clique em “scan” para ativar seu dispositivo de broadlink.
3- Clique em “Learn New Command”, seu Broadlink vai piscar a luz para aprender novo comando. Então use o controle infra-vermelho. Vai aparecer no Broadlink Manager o código.
4- O “OnRawData Base64” é o código a ser usado com o Home Assistant.
Caso use o app Broadlink para dispositivos da geração 4. Tem que desbloquear o dispositivo no app Broadlink.
Faça o seguinte:
1 - abra o app Broadlink
2 - clique no dispositivo broadlink que deseja integrar ao HA
3 - Clique no 3 pontos que tem a cima, esse vai abrir algumas opções do dispositivo RM
4 - A ultima opção “Dispositivo de bloqueio” estará marcado, desmarque.
5 - Refaça a integração no HA e agora ela vai funcionar.
Problemas na integração com RM4C? Aqui vai ajudar!
Este equipamento não está na lista de equipamentos suportados da integração da Broadlink e dá um erro quando tentamos adicionar:
[image]
Podemos adicionar o modelo específico do equipamento ao init.py da integração da broadlink.
Nota: em caso de update do HA este ficheiro vai ser actualizado e é possível que esta alteração desapareça. Até ser corrigido terão de refazer o processo de adicionar.
HassOS (precisam do addon SSH e desactivar o ‘Protection Mode’)
docker ps
docker exec -it homeass…
Espero ter ajudado!
E para quem tem assim, sabes o que corrigir, estou às turras com isto, já fiz várias alterações mas sem efeito.
persiana_quartocrianca_abrir:
sequence:
- service: broadlink.send
host: !secret broadlink
packet:
- 'sgAqAwsSCxIKEwoSCxILEQsSCxOtEhUICxIVCAoSCxILERYHFQgLEhUIChMUCBUIFQgVBwsSCxILEQsSFQgVCBQIFQgVCBUIFQcLEhUIFQcLEgsSChMKEwoSCxILEQsSCxILEhQJChILEgsSChILEgsSChILEgsSChMKEgsSFQgKEhUIFQgLEhQIFQgLEgoSCxILEhUHFautExQICxIVCAoSCxILEhUHFQgLEhUIChIVCBUIFQgVBwsSCxIKEgsSFQgVCBUHFQgVCBUIFQcLEhUIFQgKEgsSCxELEwoSCxIKEgsSCxIKExQJChILEgsSChILEgoTChILEgsSChILEgsSFQgKEhUIFQgKEhUJFAgLEQsSCxILEhUIFKutEhUICxIVBwsSCxIKExQIFQgLEhUIChMUCBUIFQcVCAsSCxIKEwoSFQgVBxYHFQgVCBUIFAgLEhUIFAgLEgsSCxELEgsSCxIKEgsSCxIKEhUICxILEgoSCxILEgoSCxILEgsSChILEgsSFQgKEhUIFQgKExUHFQgLEQsSCxILEhUHFautEhUICxIVBwsSCxIKExQIFQgLEhUIChIVCBUIFQcVCAsSChMKEgsSFQgVBxUIFQgVCBQJFAgLEhUHFgcLEgsSChILEgsSChMKEgsSCxIKEhUICxIKEgsTChILEgoSCxILEgoTChILEgsSFQcLEhUIFQgKEhUIFQgKEgsSCxILEhUHFautEhUIChMUCAsSCxIKEhUIFQgLERYHCxIVCBUIFAgVCAsSChILEgsSFQgUCBUIFQgVCBQIFQgLEhUHFQgLEgoSCxMKEgsSChILEgsSChMKEhUICxIKEgsSCxIKEgsSCxIKEwoTChILEgsSFQcLEhUIFQcLEhUIFQgKEgsSCxIKEhYHFautEhUIChMUCAsSCxELEhUIFQgKExQICxIVCBUIFAgVCAsSChILEgsSFAgVCBUIFQcWBxUIFQgLEhQIFQgKEwoSCxILEgsRCxILEgsSChILEhUICxIKEgsSCxIKEgsSCxIKEwoSCxILEQsSFQgLEhUIFAkKEhUIFQcLEgsSChMKEhUIFQAF3AAAAAAAAAAAAAAAAAAA'
- delay: 00:00:03
alias: "Persiana abrir"
#alterei para :
sequence:
- service: remote.send_command
entity_id: remote.estorekids_open
command: b64:'sgAqAwsSCxIKEwoSCxILEQsSCxOtEhUICxIVCAoSCxILERYHFQgLEhUIChMUCBUIFQgVBwsSCxILEQsSFQgVCBQIFQgVCBUIFQcLEhUIFQcLEgsSChMKEwoSCxILEQsSCxILEhQJChILEgsSChILEgsSChILEgsSChMKEgsSFQgKEhUIFQgLEhQIFQgLEgoSCxILEhUHFautExQICxIVCAoSCxILEhUHFQgLEhUIChIVCBUIFQgVBwsSCxIKEgsSFQgVCBUHFQgVCBUIFQcLEhUIFQgKEgsSCxELEwoSCxIKEgsSCxIKExQJChILEgsSChILEgoTChILEgsSChILEgsSFQgKEhUIFQgKEhUJFAgLEQsSCxILEhUIFKutEhUICxIVBwsSCxIKExQIFQgLEhUIChMUCBUIFQcVCAsSCxIKEwoSFQgVBxYHFQgVCBUIFAgLEhUIFAgLEgsSCxELEgsSCxIKEgsSCxIKEhUICxILEgoSCxILEgoSCxILEgsSChILEgsSFQgKEhUIFQgKExUHFQgLEQsSCxILEhUHFautEhUICxIVBwsSCxIKExQIFQgLEhUIChIVCBUIFQcVCAsSChMKEgsSFQgVBxUIFQgVCBQJFAgLEhUHFgcLEgsSChILEgsSChMKEgsSCxIKEhUICxIKEgsTChILEgoSCxILEgoTChILEgsSFQcLEhUIFQgKEhUIFQgKEgsSCxILEhUHFautEhUIChMUCAsSCxIKEhUIFQgLERYHCxIVCBUIFAgVCAsSChILEgsSFQgUCBUIFQgVCBQIFQgLEhUHFQgLEgoSCxMKEgsSChILEgsSChMKEhUICxIKEgsSCxIKEgsSCxIKEwoTChILEgsSFQcLEhUIFQcLEhUIFQgKEgsSCxIKEhYHFautEhUIChMUCAsSCxELEhUIFQgKExQICxIVCBUIFAgVCAsSChILEgsSFAgVCBUIFQcWBxUIFQgLEhQIFQgKEwoSCxILEgsRCxILEgsSChILEhUICxIKEgsSCxIKEgsSCxIKEwoSCxILEQsSFQgLEhUIFAkKEhUIFQcLEgsSChMKEhUIFQAF3AAAAAAAAAAAAAAAAAAA'
- delay: 00:00:03
alias: "Persiana abrir"```
Sabes o que pode estar errado?
Não tenho ideia, eu uso o node-red pra fazer automações… olha na documentação, lá tem explicando direito como deve ficar.
ricreis394
(Ricardo Reis)
18 Setembro , 2020 21:59
4
no command após os b64: tens a plicka, no fim também, retira-as
ou seja, fica tipo isto:
command: b64:sgAqAwsSCxIKEwoSCxILEQsSCxOtEhUICxIVCAoSCxILERYHFQgLEhUIChMUCBUIFQgVBwsSCxILEQsSFQgVCBQIFQgVCBUIFQcLEhUIFQcLEgsSChMKEwoSCxILEQsSCxILEhQJChILEgsSChILEgsSChILEgsSChMKEgsSFQgKEhUIFQgLEhQIFQgLEgoSCxILEhUHFautExQICxIVCAoSCxILEhUHFQgLEhUIChIVCBUIFQgVBwsSCxIKEgsSFQgVCBUHFQgVCBUIFQcLEhUIFQgKEgsSCxELEwoSCxIKEgsSCxIKExQJChILEgsSChILEgoTChILEgsSChILEgsSFQgKEhUIFQgKEhUJFAgLEQsSCxILEhUIFKutEhUICxIVBwsSCxIKExQIFQgLEhUIChMUCBUIFQcVCAsSCxIKEwoSFQgVBxYHFQgVCBUIFAgLEhUIFAgLEgsSCxELEgsSCxIKEgsSCxIKEhUICxILEgoSCxILEgoSCxILEgsSChILEgsSFQgKEhUIFQgKExUHFQgLEQsSCxILEhUHFautEhUICxIVBwsSCxIKExQIFQgLEhUIChIVCBUIFQcVCAsSChMKEgsSFQgVBxUIFQgVCBQJFAgLEhUHFgcLEgsSChILEgsSChMKEgsSCxIKEhUICxIKEgsTChILEgoSCxILEgoTChILEgsSFQcLEhUIFQgKEhUIFQgKEgsSCxILEhUHFautEhUIChMUCAsSCxIKEhUIFQgLERYHCxIVCBUIFAgVCAsSChILEgsSFQgUCBUIFQgVCBQIFQgLEhUHFQgLEgoSCxMKEgsSChILEgsSChMKEhUICxIKEgsSCxIKEgsSCxIKEwoTChILEgsSFQcLEhUIFQcLEhUIFQgKEgsSCxIKEhYHFautEhUIChMUCAsSCxELEhUIFQgKExQICxIVCBUIFAgVCAsSChILEgsSFAgVCBUIFQcWBxUIFQgLEhQIFQgKEwoSCxILEgsRCxILEgsSChILEhUICxIKEgsSCxIKEgsSCxIKEwoSCxILEQsSFQgLEhUIFAkKEhUIFQcLEgsSChMKEhUIFQAF3AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Já testei sem plica e não funciona na mesma
ricreis394
(Ricardo Reis)
18 Setembro , 2020 22:15
6
A mim está a funcionar como meti acima, dá algum erro?
Tens a certeza que o comando está correto?
Tenho isto como file script e o cover chama script, tens assim? Não me está a funcionar
Tenho um file script
sequence:
- delay: 00:00:03
persiana_quartocrianca_fechar:
sequence:
entity_id: remote.estorekids_close
command: b64:sgAqAwsSChILEgsSCxIKEgsSCxOuERYHCxIVCAoTChILEhUIFQgKEhUICxIVCBQIFQgVCAoTChILEgsRFgcVCBUIFQgUCBUIFQgLEhQJFAgLEgsSChILEgsSChILEgsSChILEhUICxILEQsSCxILEgoSCxILEgoTFQcLEgsSChILEhUIFQgVCAoSCxIVCBUHCxILEhUHFauuEhUHCxIVCAoTChILEhUIFQgKEhUICxIVCBQIFQgVCAoTChILEgsSFQcVCBYHFQgVCBUHFQgLEhUHFQgLEgsSChILEgsSChMKEgsSCxIKEhUICxILEQsSCxILEgoTChILEgsSFQcLEgsSCxILERUIFQgVCAoSCxIVCBUHCxILEhUIFKuuEhUIChIVCAsSChILEhUIFQgKEhUICxIVCBUHFQgVCAoTChILEgsRFgcVCBUIFQgVCBUHFQgLEhUHFQgLEgsSChILEgsSChMKEgsSCxIKEhYHCxILEgoSCxILEgoTChILEgsSFQcLEgsSCxIKExQIFQgVCAoTChIVCBUHDBELEhUIFautEhUIChIVCAsSChILEhUIFQgLEhQICxIVCBUIFAgVCAsSChILEgsSFQcWBxUIFQgVCBUIFAgLEhUIFQcLEgsSChILEgsSCxIKEgsSCxILEhUHCxILEgoTChILEgoTChILEgsSFQcLEgsSCxIKExQIFQgVCAoTChIVCBUIChILEhUIFaquEhUICxEVCAsSCxELEhUIFQgKEhYHCxIVCBUIFAkUCAsSCxIKEgsSFQgVBxUIFQgVCBUHFQgLEhUIFQgKEgsSCxIKEgsSCxIKEwoSCxILERYHCxILEgoTChILEgsSChILEgsSFQcLEgsSCxIKExQIFQgVCAsSChIVCBUIChILEhUIFautEhUIChMUCAsSCxELEhUIFQgLEhUHCxIVCBUIFAkUCAsSCxIKEgsSFQgVCBQIFQgVCBUIFAgLEhUIFQgKEgsSCxIKEwoSCxIKEwoSCxILEhUIChILEgoTChMKEgsSCxELEgsSFQgLEQsSCxIKExUHFQgVCAsSChIVCBUIChMKEhUIFQAF3AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- delay: 00:00:03
alias: "Persiana fechar"
persiana_quartocrianca_parar:
sequence:
entity_id: remote.estorekids_stop
command: b64:sgAsAwoTChILEgsSChILEgsSCxOtEhUIChMVBwsSCxIKEhUIFQgLEhUIChIVCBUIFQgVBwsSCxELEgsSFQgVCBQJFAgVCBUHFgcLEhUIFQcLEgsSChMKEgsSCxILEgoSCxILEhUIChILEgsSChILEgsSChILEgsSChMUCAsSCxILERYHFgcLEhUIFAgVCBUIChMKEhUIFautEhUIChIVCAsSChMKExQIFQgKEhYHCxIVCBUHFQgVCAoTChMKEgsSFQgVBxUIFQgVCBUHFQgLEhUIFAgLEgsSChILEgsSChMKEgsSCxIKEhUICxILEgoSCxILEgoTChILEgsSChIVCAsSChMKEhUIFQgKExQIFQgVCBUHCxILEhUIFKuuEhQJChIVCAoTChILEhUIFQcLEhUICxIUCRQIFQgVBwsSCxILEgoSFQgVCBUIFQcVCBUIFQgKEhUIFQgKEwoSCxILEgoSCxILEgsRCxILEhUIChMKEgsSCxELEgsSCxIKEgsSCxIVCAoSCxILEhUHFgcLEhUIFQgUCBUICxIKEhUIFQACrK0SFQgKEhUICxIKEwoSFQgVCAsRFgcLEhUIFQcVCBUIChMKEgsSCxIVBxYHFQgVCBUIFQcVCAsSFQcVCAsSCxELEgsSCxIKEwoSCxILEgoSFgcLEgoTChILEgsSChILEgsSCxELEhUICxIKEwoSFQgVCAoTFQcVCBUIFAgLEgsSFQgUq60SFQgLEhUHCxILEgoTFAgVCAsSFQgKEhYHFQgVBxUICxILEgoTChIVCBUHFgcVCBUIFQgVBwsSFQgVCAoSCxILEgsRCxILEgoTChILEgsSFQcLEgsSCxIKEgsSChMKEwoSCxILERYHCxILEgoTFAgVCAsSFQcWBxUIFQgKEgsSFQgUq60TFQcLEhUICxIKEgsSFQgVCAoSFQgLEhUHFQgVCBUIChILEgsSChIVCBUIFQgVCBQIFQgVCAoSFQgVCAoSCxILEgsSChILEgsSChMKEgsSFQgKEwoSCxIKEgsSCxIKEwoTChILEhUIChILEgsSFQgUCAsSFQgVBxYHFQgLEQsSFQgVAAXcAAAAAAAAAAAAAAAA
- delay: 00:00:03
alias: "Persiana parar
#e outro file cover
covers:
persiana_quarto_crianca:
friendly_name: "Persiana Quarto Crianca"
open_cover:
service: script.persiana_quartocrianca_abrir
close_cover:
service: script.persiana_quartocrianca_fechar
stop_cover:
service: script.persiana_quartocrianca_parar
finipini
(Ricardo Pina)
18 Setembro , 2020 23:49
9
no entity_id tem de ser a entidade do broadlink ( a nova criada pela integração ), estás a pôr “stop,open,close” porquê ?!
finipini
(Ricardo Pina)
19 Setembro , 2020 00:33
10
Já agora aproveito este tópico para também poder ajudar quem use os broadlink com a “custom_skill” smartir. Pensei que desse maiores dores de cabeça mas foi muito simples:
Fazer a nova integração como está no 1º post deste tópico;
Fazer a actualização do smartir que irá aparecer a notificação automática para o fazer;
Depois no código, no meu caso com dispositivos “climate” é
#antes
climate:
- platform: smartir
unique_id: R09AWN
device_code: 1060
controller_data: 192.168.1.26
temperature_sensor: sensor.temperatura_sala
humidity_sensor: sensor.humidade_sala
power_sensor: binary_sensor.ac_power
#depois
climate:
- platform: smartir
unique_id: R09AWN
device_code: 1060
controller_data: remote.broadlink_sala_remote
Resumindo , é só alterar o campo controller_data:
tmarquespt
(Tiago Marques)
19 Setembro , 2020 08:05
11
@finipini vinha aqui agora escrever isso
Estupidez minha.
Fica aqui o código corrigido:
sequence:
entity_id: remote.broadlink_remote
- delay: 00:00:03
finipini
(Ricardo Pina)
19 Setembro , 2020 11:18
13
Estás a falar do smartir? Tens outras entidades sem ser climate? Só para saber se é também só mudar isso, e para caso alguém precise.
tmarquespt
(Tiago Marques)
19 Setembro , 2020 12:07
14
tirando o climate tenho alguns switch mas basicamente é só fazer o que o @LeandroIssa escreveu. Tirar o timeout: e o host: (que já estão inseridos na integração)
existe alguma forma de os controlos da entidade no Broadlink não sejam “Switch”.. pergunto isso porque estou a desenhar um lovelace apenas com as funçoes basicas do comando da TV no entanto tenho que pressionar 2x a tecla (porque o switch tem o comando on e off - retirei o off e ele altera na mesma… ou seja pressiono 2x a tecla para fazer uma ação )
j_assuncao
(Jorge Assunção)
16 Fevereiro , 2021 01:35
16
Sim, podes usar custom button cards para enviar os comandos memorizados no HA através do serviço remote.learn_command.
entity: null
icon: 'mdi:power'
tap_action:
action: call-service
service_data:
entity_id: remote.sala
device: television 1
command: power
styles:
name:
- color: orange
- font-size: 1em
icon:
- color: white
type: 'custom:button-card'
Ou caso queiras enviar diretamente um comando em base64:
entity: null
icon: 'mdi:video-input-hdmi'
tap_action:
service_data:
command: >-
b64:JgBGAJKVETkRORE5ERQQFRAVERQQFRE5ET(...)
styles:
name:
- color: orange
- font-size: 1em
icon:
- color: white
P.S.: Caso não tenhas reparado, nessa pagina que colocaste refere que o switch é utilizado apenas para controlar as tomadas, extensões e interruptores da Broadlink.
por exemplo o que eu tenho por agora
ainda estou a dar os primeiros passos, mas por exemplo eu carrego num destes botoes eles funcionam mas mudam de cor como se fosse “mudar de estado” e não gosto muito desse resultado.
o que seria necessário alterar para isso não acontecer?
j_assuncao
(Jorge Assunção)
18 Fevereiro , 2021 00:32
18
Já te respondi a isso em cima.
paulob
(Paulo)
24 Fevereiro , 2021 14:42
19
Viva,
O RM4C mini já se encontra na lista de compatibilidades, mas obtenho o mesmo erro que na imagem acima. “Device not supported”
Instalei o SSH & Web Terminal
Retirei o protection mode
tentei seguir o procedimento indicado “Integração Bestcon RM4C”, mas não sei onde encontrar o init.py
dcnilas11
(Daniel Cruz)
1 Março , 2021 23:43
20
Boa Noite,
@LeandroIssa Parabéns pelo tutorial.
Eu neste momento tenho um RM4 PRO. E mais do que os equipamentos de IR, uso-o mais para os de RF.
O Broadlink Manager, também consegue ir buscar esses dados? Ou só mesmo IR?
