Olá boa noite…
Gostaria de integrar o meu HA com o Node-Red…
mas estou com dificuldades na instalação.
tenho o HA em proxmox com o SOperativo base Debian.
Gostaria de saber de alguém já fez a instalação no mesmo ambiente que eu:
Olá boa noite…
e que tal usares o ubuntassio (como VM no proxmox…)?
Sim, é esse mesmo que deves instalar.
ja tenho Hassio…agora so me falta adaptar aos novos procedimentos…
ja fiz a instalaçao do Node-red (tudo tranquilo) …depois faço start, >open web ui e aparece 502: Bad Gateway
e volta aparecer o botao para fazer start
tenho esta config:
credential_secret: teste1
dark_mode: false
http_node:
username: teste1
password: teste1
http_static:
username: teste1
password: teste1
ssl: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_ssl: false
system_packages: []
npm_packages: []
init_commands: []
alguem sabe como resolver?
Vê o log (ao fundo da página do addon… Provavelmente é pelo facto de a pass aparecer em bases de dados de passwords conhecidas…)
Já agora, dark_mode é porreiro…
Falando em pass e user… Estas credenciais não são as minhas do HA…
Log
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] 00-banner.sh: executing...
Hass.io Add-on: Node-RED
Flow-based programming for the Internet of Things
Add-on version: 6.0.4
You are running the latest version of this add-on.
System: Debian GNU/Linux 10 (buster) (i386 / qemux86)
Home Assistant version: 0.105.3
Supervisor version: 200
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
[cont-init.d] 00-banner.sh: exited 0.
[cont-init.d] 01-log-level.sh: executing...
[cont-init.d] 01-log-level.sh: exited 0.
[cont-init.d] nginx.sh: executing...
[cont-init.d] nginx.sh: exited 0.
[cont-init.d] node-red.sh: executing...
[08:38:26] WARNING: Password is in the Have I Been Pwned database!
[08:38:26] WARNING: Password appeared 1457 times!
[08:38:26] FATAL:
[08:38:26] FATAL: We are trying to help you to protect your system the
[08:38:26] FATAL: best we can. Therefore, this add-on checks your
[08:38:26] FATAL: configured password again the HaveIBeenPwned database.
[08:38:26] FATAL:
[08:38:26] FATAL: Unfortunately, your configured password is considered
[08:38:26] FATAL: unsafe. We highly recommend you to pick a different one.
[08:38:26] FATAL:
[08:38:26] FATAL: Please change the password in the 'http_node.password' option.
[08:38:26] FATAL:
[08:38:26] FATAL: Check the add-on manual for more information.
[08:38:26] FATAL:
[cont-init.d] node-red.sh: exited 1.
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] 99-message.sh: executing...
Oops! Something went wrong.
We are so sorry, but something went terribly wrong when
starting or running this add-on.
Be sure to check the log above, line by line, for hints.
[cont-finish.d] 99-message.sh: exited 0.
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal
Mas confirma-se o que te disse… Tens de arranjar pass mais complexa para o NR…
Já tenho acesso…
Coloquei o user e pass do HA.
A dúvida é onde encontro a crendential_secret, sou muito tenro no HA iniciei-me hoje sé lendo tutoriais, e não percebo onde encontrar essa credential.
Resolvido, obrigado pela ajuda.
