Boas malta,
Após várias tentativas falhadas de instalação da imagem do Home Assistant num Raspberry Pi 3B+ com Boot a partir de um SSD, deixo aqui alguns passos importantes para quem encontre as mesmas dificuldades que eu.
Hardware utilizado:
- Raspberry Pi 3B+
- Kingston SSD 120Gb SA 400S37
- Caixa/Adaptador SSD Kingston com ligação USB 2.0 SNA-DC/U
- Cabo USB com alimentação externa
Primeiro, utilizamos o BalenaEtcher
Utilizamos o método de instalação por URL (poderá ser obtido aqui https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi)
Após flashar e estar esta etapa finalizada, teremos de editar o ficheiro config.txt
Procuramos a seguinte linha e eliminamos a # (descomentamos para o comando ser ativado)
#Uncomment to disable continous SD-card poll (for USB SSD)
dtparam=sd_poll_once=on
Por fim, adicionamos a seguinte linha no final do documento:
program_usb_boot_mode=1
Gravamos, removemos com segurança e testamos a nossa instalação.
Espero ter ajudado pois, por mais informação que visse, não estava a conseguir arrancar o 3B+ com SSD.
Abraço
