Pretendo monitorizar os consumos de casa.
Estou a utilizar o HA com várias tomadas zigbee da Xiaomi que reportam os consumos de vários equipamentos. A minha conta de energia neste período é algo pornográfico e não consigo compreender muito bem, pois apenas utilizo dois aquecedores que só ligam à noite algumas horas.
Queria instalar um Shelly EM para monitorizar o consumo global, o forno (pois não consigo colocar a zigbee) e o cilindro (pela mesma razão). Desta forma, penso que um Shelly 3EM faz sentido.
No entanto, julgo que o meu quadro é monofásico e as minhas ligações são muito antigas.
Aqui fica a imagem do quadro:
Questões:
- Posso ligar um Shelly a este quadro? ou é demasiado antigo?
- Devo utilizar um Shelly 3EM ou será melhor um Shelly EM para esta instalação?
- Para ligar o Shelly 3EM a uma fase apenas, tenho de ligar as entradas VA, VB e VC a um cabo de fase (julgo que no meu quadro são os castanhos) e o neutro (no meu caso julgo que são os cabos azuis que estão na parte superior da imagem) ?
- Depois devo tentar ligar cada transformador em volta dos cabos dos disjuntores que pretendo medir (julgo que na parte superior) e o geral, onde ligo?
Conseguem dar-me indicações para esta instalação?
