Boa tarde grupo. Venho por este meio pedir ajuda no seguinte comprei uma shelly 2.5 mas quando abri o interruptor deparo que apenas tem 3 fios em que:
1- corrente
2- circuito subir
3- circuito descer
Como posso instalar a shelly nesta situação.
Desde já obrigado.
Com o Shelly 2.5 não tens alternativa senão passar neutro. Procura a caixa de derivação, arranja uma guia e cabo (encontras nas tipicas lojas de bricoloage) e puxas da caixa um fio até ai.
Eu já tentei fazer puxada de cabo mas o circuito dos estores são independentes o que impossibilita passar o neutro. Existe alguma outra shelly que faça o mesmo sem necessitar de Neutro?
Abre a caixa de estores porque deves lá ter as ligações e tens lá neutro de certeza.
Devo ter mas não queria abrir a caixa dos estores. Queria ver uma solução se existisse com esta situação para a caixa do interruptor.
Que eu saiba, não vejo outra solução senão ires buscar o neutro.
Creio existir módulos sem neutro, mas shelly não dá…
A alternativa a ir buscar o neutro é pôr o módulo na origem, onde estão todos os fios (caixa de estores ou caixa de derivação, conforme o caso…)
