Este é o meu primeiro post no grupo. Muito obrigado.
Gostaria de obter um feedback / ajuda / sugestões de como implementar HA num AL.
Adquiri recentemente um apartamento de Alojamento Local que pretendo automatizar de forma a controlar os custos de eletricidade. A minha ideia é desligar a iluminação e alguns eletrodomesticos de forma automática caso o apartamento não tenha utilização ou caso os hospedes se esqueçam das coisas ligadas.
Já tenho HA em minha casa há vários anos e sei como proceder e o que instalar porém preciso de orientação de como proceder (boas práticas), na minha casa tenho device tracker dos smartphones cá de casa e tenho detetores de presença à base de bluetooth e em algumas divisões utilizo também sensores de movimento.
Porém num AL em que vai haver inúmeros hóspedes o device track ou sensores de proximidade bluetooth não tem sentido. E os sensores de movimento podem dar falsos disparos ou automações, por exemplo à noite quando os hospédes tiverem a descansar. Gostaria de saber o que sugerem de equipamentos ou formas de se criar automatismos de forma a automatizar e controlar alguns consumos energéticos.
As minhas ideias para já é a colocação de uma fechadura do tipo smart lock e fazer alguns automatismos no caso de a mesma estar fechada ao final de X minutos ou horas, porém de noite se fecharem a porta não tem lógica desligar as luzes e os eletrodomesticos… claro que posso fazer isso com alguma condição… mas não estou a ver bem o quê, como mencionado em cima os sensores de movimento podem ser uma solução… mas à noite como não há movimento e a fechadura está fechada não tem lógica os equipamentos se desligarem
Agradeço a vossa ajuda.
Qualquer feedback será positivo.
Cumprimentos e obrigado
