Input_select float
Viva,
Tenho um input select que me determina qual é o volune default do rádio, mas não estou a conseguir que fique operacional. Tentei várias maneiras, mas dá-me sempre erro de float, a indicar que não estou a passar um número float para o volume do rádio.
Está definido assim:
O código do script é o seguinte:
 play_radio:
    alias: Play Radio
    sequence:
      - service: media_player.volume_set
          entity_id: media_player.myemail_s_echo_dot
          volume_level: "{{states.input_select.radio_volume.state| multiply(0.1)|round(2)}}"
          #volume_level: '0.2'
O meu input_select que se vê na imagem acima é o seguinte:
  radio_volume:
    name: Volume Inicial Radio
    options:
      - "2"
      - "4"
      - "6"
      - "8"
      - "10"
    initial: "4"
O volume level:0.2 hard-coded que está comentado funciona muito bem. O outro dá erro na conversão para float, mas não consigo saber o que está a ser passado para lá.
O erro é o seguinte
voluptuous.error.MultipleInvalid: expected float for dictionary value @ data[‘volume_level’]
Outras variantes que já tentei sem sucesso:
volume_level: “{{states.input_select.radio_volume.state| multiply(0.1) | float }”
volume_level: ‘{{states.input_select.radio_volume.state| multiply(0.1)|round(2) | float}}’
Aceder à variável de outra forma: “{{ states(‘input_select.radio_volume’) }}”
(também tentei o mais fácil que foi colocar o input_select com valores entre 0 e 1 e passar diretamente, mas também foi sem sucesso).
Acredito que estou perto, mas não cheguei lá :frowning:
Podem dar-me alguma dica?
Tks!
Tens de tentar a variante em que o float está a seguir ao state|
:wink:
Tinha ideia que já tinha feito, mas insisti novamente os seguintes sem sucesso:
“{{states.input_select.radio_volume.state| float | multiply(0.1)|round(2)}}”
“{{states.input_select.radio_volume.state| float | round(2)}}”
Haverá alguma forma de eu imprimir isto para fazer debug do que está a aparecer? Tenho um conjunto de outros inputs de texto que funcionam sem problemas :confused:
Explica lá isso mas agora em Português.
Aqui vai o contexto. No seguinte script:
play_radio:
    alias: Play Radio
    sequence:
          volume_level: "{{states.input_select.radio_volume.state| float | multiply(0.1)|round(2)}}"
Estou a receber o seguinte erro:
Eu queria saber se existe alguma forma de eu saber o que está a ser retornado nesta variável, para conseguir perceber o porqué de me estar a dar um erro de data type.
Há alguma forma de eu imprimir o valor daquela variável {{states.input_select.radio_volume.state| float | multiply(0.1)|round(2)}} para perceber o que vem dentro e que poderá estar a originar o erro?
@mfrodrigues conheces os ícones que ficam no rodapé do menu do lado esquerdo do HA e sabes para que servem?
Diria que sim, mas estamos sempre a aprender! :slight_smile:
Por exemplo, tenho o valor 4 definido. O media player aceita entre 0 e 1 e então faço o seguinte:
E o round(2) não faz nada por isso podia tirar.
Não consigo mesmo perceber o motivo de dar o erro no script porque aparentemente está tudo OK.
Está a dar um erro porque estás a misturar tudo. Experimenta colocar tudo dentro de parentesis e colocar o | float fora.
Isto é um cast normal, não podia ser pelo cast. E quando vejo o preview na linguagem de templating aparece direitinho. Portanto tinha de ser uma coisa mais absurda. E de facto era!
O script recebia um string e não float porque não estava a processar em templating, porque eu tinha deixado ficar data:
Onde está a amarelo “data:”, deve ser “data_template:” Foi mesmo erro básico!
Código revisto:
 play_radio:
    alias: Play Radio
    sequence:
          volume_level: "{{ states.input_select.radio_volume.state | float |  multiply(0.1) }}"
Obrigado pela ajuda!
