Humidade e temperatura em estufa
E ando eu aqui a abrir janelas, ligar o desumidificador, … a tentar manter abaixo dos 70%…
O exterior está a 100% de humidade, pois o AHT15 não se dá bem quando apanha água e só depois de bem seco é que volta a apresentar valores. Tenho que lhe fazer um shield melhor, com uns pratos para vasos!
Screenshot 2021-12-14 at 15-58-12 Visão Geral - Home Assistant
Vi am algum lado essa ideia dos pratos, parece boa.
Para o exterior estou a utilizar uns da aqara
Mesmo com um nevoeiro forte lá fora e entre os 98% e 100% tem se comportado muito bem.
Aqui também ando sempre a ventilar a casa (estou em teletrabalho o que ajuda). Já tenho os estores todos automatizados, tenho que bolar um jeito para abrir e fechar as janelas :stuck_out_tongue:
Se a fonte da humidade for o chao/paredes é quase uma luta impossível
Deem-me mais uns 3-4 dias e ponho aqui a foto do meu medidor de humidade com base em termómetro seco e molhado, ligados a um ESP/Tasmota. E sim, já está feito. Agora quero colocar numa caixa onde a montagem fique “fixe”.
Ao contrário de qualquer outro medidor de humidade este não falha, à menos que te esqueças de colocar água no pote que humedece o termómetro.
Tudo isto para dizer que eu “suspeito” das medidas feitas por medidores de humidade “baratuchos”.
Moacir, como implementas-te os cálculos da humidade no tasmota? Tinha a ideia da base científica (teoria) mas não cheguei a desenvolver. Como fizeste?
Não implementei o cálculo no Tasmota… Utilizo o Node Red, com um node de subscritor de MQTT no tópico que programei no Tasmota. Num outro node, de funcção, pego os valores e faço o cálculo. Finalmente, publico novamente via MQTT para o tópico que programei no HA um sensor.
No Node Red tenho:
No “function” tenho:
var wet_dev  = "DS18B20-1"
var dry_dev  = "DS18B20-2"
if (msg.hasOwnProperty("topic")){
    if (msg.topic == "Home/Temperatures/SENSOR"){
        if (msg.payload.hasOwnProperty(dry_dev) && msg.payload.hasOwnProperty(wet_dev)){
            var Td = msg.payload[dry_dev].Temperature
            var Tw = msg.payload[wet_dev].Temperature
            var e  = 2.71828182845904
            var N  = .6687451584
            var Pd = (17.502*Td)/(240.97+Td)
            var Pw = (17.502*Tw)/(240.97+Tw)
            var ed = 6.112 * Math.pow(e,Pd)
            var ew = 6.112 * Math.pow(e,Pw)
            var rh = ((ew-N*(1+.00115*Tw)*(Td-Tw))/ed)*100
            delete msg._topic
            msg.topic = "Home/HT"
            msg.payload = {"Time":msg.payload.Time,"GreenHouse":{"DryTemperature":Td,"WetTemperature":Tw,"Humidity":Number(rh.toFixed(1))}}
            return msg;
A fórmula de cálculo que utilizei foi a do site que se segue. De notar que não considera a pressão atmosférica mas, para o meu efeito, é mais que preciso. Fórmula:
Site: http://www.1728.org/relhum.htm
O medidor, já montado na estufa, ficou como podes ver abaixo. Tem uma entrada de alimentação e uma saída para ligar a ventilação (não tenho ainda os ventiladores).
O material utilizado foi este:
Quebrei a caixa do adaptador USB para caber dentro da outra caixa…
Meti tudo dentro da caixa. Sequei bem a caixa com um secador de cabelo e pus um saquinho de cilica gel. Apertei bem os bucins. Já está rodando há 8 dias “sempre a bombar”.
Tá na hora de começar a aprender Node Red. As fórmulas tb não era problema porque já as conhecia e montar é a minha praia. A questão era mesmo saber como pegaste no assunto. Para mim seria mais para aprendizagem, os DTH11 que tenho tem servido mto bem. Obrigado por partilhares, vou testar e comparar com as minhas tabelas, sim porque no mar sempre usamos as tabelas do almanaque.
O Node Red é poderosíssimo! Acho que te vais assustar com o que qualquer leigo consegue fazer devido a abstração por ele disponibilizada. Há também muita, muita informação. Com mais de 40 anos a trabalhar com eletrónica e informática, nunca vi nada igual.
Dito isto, a sonda de temperatura do Shelly podes pôr em paralelo, assim tens 2 termómetros no ESP ou mesmo Shelly. O bom é que o sensor é protegido por um tubo em aço inox. Se a caixa onde puseres isto for estanque, acho que aguenta bem mesmo nos ambientes mais agressivos. Já agora, a manga para manter o termómetro molhado eu tirei de uma máscara para COVID daquelas que parece um “bico de pato”, :joy:
