Estou a tentar fazer um script em que precisava de forçar um state update mas estou a ter problemas:
Forced update failed. Component for device_tracker.tv_livingroom not loaded.
Isolei só a parte do update para ter a certeza que é mesmo dai e parece que sim… o código está em baixo. Será que este serviço homeassistant.update_entity não funciona para todas as entidades? alguém já passou pelo mesmo?
Sim… Não quero aumentar a frequência dos updates porque só sobrecarrega o sistema desnecessariamente.
Em operações mais rápidas não consigo fazer automações porque a entidade não está com o estado actualizado, portanto antes de validar o estado da entidade chamo este update_entity.
Mas como sabes se a TV está ligada ou não?
Se procurares aqui no fórum está um projecto que usa um wemos na porta USB da TV. Esse wemos está tasmotizado e sabes de uma forma MT rápida o estado da TV. Não sei se te serve esta opção.
estou a usar o ping do device tracker.
A minha TV foi das primeiras a ter internet por cabo… é muito basica mas com o ping ao IP da TV sei se está ligada ou não:
@dpjrodrigues
Pelo que está escrito na mensagem de erro, o problema é o componente que faz o device_tracker não estar carregado, e não um erro no código. Confirma se o ping está a funcionar correctamente.
Ele funciona… e actualiza o estado automaticamente.
Por exemplo quando desligo a tv ele ainda fica com o estado ligado por 30seg ou mais (já n me recordo o default). o mesmo acontece quando ligo… fica ainda como desligado algum tempo, portanto o ping funciona… o problema é quando tento forçar o update.
a Frequencia com que é feito o update?.. penso que sim… mas não me parece nada eficiente porque estou a meter mais peso desnecessariamente pois isto acontece 1 vez por dia se tanto.
Posso eventualmente ver se consigo fazer o update da frequencia e meter no script como primeiro passo a actualização todos os segundos… fazer o que tenho a fazer e no fim voltar a por o default… será que dá? é um pouco rebuscado.
Ok… aparentemente o device_tracker não gosta mesmo do force update… mas testei agora mesmo com o binary_sensor e platform ping (que até dá mais info) e funciona perfeitamente.
Sim estou a usar o primeiro… mas também não encontrei ninguém a querer forçar updates só para aumentar eficiência e melhorar a gestão de recursos
Pode eventualmente ser mesmo uma limitação ou então um bug mas como com o binary sensor funciona acho que não me vou preocupar mais.
Obrigado pela ajuda.
