HomeAssistant + Provision Cameras Integration
Bom Dia a todos,
Já à algum tempo que tenho alguns produtos Xiaomi e Shelly em casa a trabalhar pela cloud. Mas decidi então, começar a montar o sistema em HA, para retirar da cloud e para poder trabalhar com os equipamentos em conjunto.
Em termos de HA, estou muito verde mesmo. Neste momento tenho o Raspberry PI4 a trabalhar, com 3 shelly’s. Estou a aguardar a chegada do equipamento necessário para integrar os da Xiaomi.
Mas além disso tenho em casa CCTV. 3 Cameras exteriores da provision ligadas a um gravador também da Provision ISR:
https://www.provision-isr.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=842&virtuemart_category_id=9&Itemid=157
Ou seja, na rede apenas tenho o IP do gravador.
Antes de vos chatear com as minhas duvidas, procurei e não encontrei nada.
Por isso alguém sabe se será possivel integrar estas cameras no HA, ou simplesmente não dá e continuo a estudar tudo o resto e deixo esta?
O ideal será ligares o HA ao NVR. Se ligares as cameras directamente ao HA (com gravação) poderás ter problemas de lentidão no sistema. Procura no manual do NVR se ele envia (ou as cameras um stream RTSP.
Bom Dia Jorge,
Apesar do fornecedor ainda não me ter respondido, consegui encontrar as specs do DVR.
E na coluna Remote Apllication, apenas tem estas linhas:
  • AHD Stream
  • Analog Stream
  • IP Stream
  • Master Stream
  • Browser
  • CMS
  • Mobile Application
  • User Access
Em princípio o IP Stream servirá mas depende se o stream é das câmaras individuais ou do “mosaico” das cameras.
Tens alguma ideia, onde posso arranjar informação sobre isso, para tentar algo?
Vê se isto serve:
https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=provision
Desculpa só responder agora… Mas surgiram outras situações e só agora consegui experimentar.
Obrigado pela ajuda, mas não resolve, vou ter que continuar a usá-las em separado do HA.
Agora estou a tentar ter o HA com https, a funcionar dentro e fora da rede. Não tenho disponibilidade para comprar um router para não usar o da NOS, por isso para já estou a ver se consigo com ele.
Mas não está facil. Não me aceita port forwarding em todas as portas. As que aceita, acaba por não as abrir. Estou a espera que me digam algo.
Hi guys, it is pretty late to answer/suggest. But I tried https://github.com/dmitrif/onvif2mqtt and it worked with couple of my Provision cameras. Had to pint it to the cameras and not to the NVR. Hope this can help.
