Home Assistant inacessível após actualização para a versão 0.114
Bom dia a todos.
Antes de mais quero felicitar a comunidades pelas partilhas e ajuda que vou acompanhando.
Eu não percebia absolutamente nada deste mundo (e continuo a perceber pouco) mas tenho seguido atentamente o forum e já consegui instalar HA em proxmox.
Infelizmente, ontem após atualização para a versão 0.114 quando carreguei no botão Update, deixei de ter acesso ao HA. O proxmox está a correr normalmente, mas com o erro em anexo:
Reinicei proxmox, ficou igual.
No Browser a mensagem que dá é: “ERR_CONNECTION_REFUSED”
No entanto como tinha instalado o Samba continuo a ter acesso aos ficheiros, ficando eu sem saber o que fazer:
Será que alguém me pode ajudar?
Obrigado desde já.
Esse erro no Proxmox poderá ter a ver com os repositórios da comunidade não estarem instalados. Não é nada de grave, não tem a ver com o HA e podes para já ignorar.
Se recusa a ligação é sinal que o HA está a correr. O problema poderá estar na maneira como estás a ligar mas não referes como.
Se o Samba corre o HA está a funcionar. A primeira coisa a fazer é activares as visualização das extensões dos ficheiros e abrires o ficheiro de log do HA para veres o que se passa.
Obrigado @j_assuncao, tentei aceder atraves do chrome em http://192.168.1.118:8123/
Na aplicação para android também não dá e com o duckdns também não
Será isto a que te referes?
Os primeiros logs após iniciar proxmox:
2020-08-20 21:38:01 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for sonoff which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
2020-08-20 21:38:02 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http] The 'base_url' option is deprecated, please remove it from your configuration
2020-08-20 21:38:02 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [http]: [api_password] is an invalid option for [http]. Check: http->http->api_password. (See /config/configuration.yaml, line 30). Please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/http
2020-08-20 21:38:02 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for http: Invalid config.
2020-08-20 21:38:02 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of system_log. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:02 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for system_log: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=3 from 2020-08-20 20:23:40.138738)
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of hassio. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for hassio: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of alexa. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for alexa: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of config. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for config: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of auth. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for auth: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of webhook. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for webhook: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of api. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for api: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of websocket_api. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for websocket_api: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of cloud. Setup failed for dependencies: http, webhook, alexa
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for cloud: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of search. Setup failed for dependencies: websocket_api
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for search: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of onboarding. Setup failed for dependencies: auth, http
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for onboarding: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of frontend. Setup failed for dependencies: api, auth, config, http, onboarding, search, system_log, websocket_api
2020-08-20 21:38:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for frontend: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:03 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 175: r = requests.post('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/login'.format(self._api_region),
2020-08-20 21:38:05 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:38:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 221: r = requests.post('https://%s-disp.coolkit.cc:8080/dispatch/app' % self._api_region, headers=self._headers)
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of shopping_list. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for shopping_list: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of zeroconf. Setup failed for dependencies: api
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for zeroconf: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of tts. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for tts: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of map. Setup failed for dependencies: frontend
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for map: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of history. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for history: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of logbook. Setup failed for dependencies: frontend, http
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for logbook: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of system_health. Setup failed for dependencies: http
2020-08-20 21:38:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for system_health: Could not set up all dependencies.
2020-08-20 21:38:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.switch] SwitchDevice is deprecated, modify SonoffSwitch to extend SwitchEntity
2020-08-20 21:38:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.switch] SwitchDevice is deprecated, modify SonoffDebugSwitch to extend SwitchEntity
2020-08-20 21:38:06 ERROR (SyncWorker_5) [pyHS100.discover] Unable to find the device type field!
2020-08-20 21:38:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:38:07 INFO (MainThread) [pyipma.location] Using Fundão as weather station for Fundão
2020-08-20 21:39:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:40:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:41:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:41:44 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.components.tplink.switch] Could not read state for 192.168.1.81: Communication error
2020-08-20 21:42:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:43:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:44:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:45:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:45:14 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.components.tplink.switch] Could not read state for 192.168.1.81: Communication error
2020-08-20 21:46:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:47:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:48:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:49:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:50:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:51:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:52:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:53:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:54:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:55:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:56:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-20 21:57:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
e os últimos logs que realmente confirmam que o HA está a correr:
2020-08-21 10:36:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-21 10:37:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-21 10:38:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-21 10:39:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-21 10:40:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-21 10:41:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-21 10:42:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-21 10:43:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-21 10:44:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
2020-08-21 10:45:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.async_] Detected I/O inside the event loop. This is causing stability issues. Please report issue to the custom component author for sonoff doing I/O at custom_components/sonoff/__init__.py, line 372: r = requests.get('https://{}-api.coolkit.cc:8080/api/user/device?lang=en&apiKey={}&getTags=1&version=6&ts=%s&nonce=%s&appid=oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq&imei=%s&os=iOS&model=%s&romVersion=%s&appVersion=%s'.format(
Obrigado mais uma vez
Essas duas linhas são bem explicitas, dizem qual é o erro e as medidas a tomar…
Qual foi o SO que instalaste?
instalei ubuntu-20.04-live-server-amd64 seguindo o vosso tutorial para proxmox.
Já eliminei as duas linhas. Será melhor reiniciar o proxmox, uma vez que não consigo reiniciar o HA?
Ora para resolver retirei toda a config para [http], reiniciei a proxmox e funcionou.
Obrigado @j_assuncao. estes logs todos ainda me dão um nó.
O Proxmox nada tem a ver com o HA, serve apenas como base para as VMs. Se não consegues reiniciar o HA podes fazer STOP e depois START à VM do HA.
@Sergio_SSa se ainda tens a instalação em Ubuntu sugeria a que criasses uma nova com base em Debian 10 e migrasse para la o teu HA. As instalações baseadas em outros SO que não o HassOS deixaram de ser suportadas oficialmente e, aparentemente, apenas o Debian continuará a ser suportado.
O tutorial vai ser alterado mas eapenas quando houver uma certeza absoluta sobre o suporte ao Debian.
@j_assuncao para ver se percebi, sugeres que crie uma nova VM no proxmox e instale o Debian certo? Depois posso seguir o 3 passo do tutorial para instalar o HA?
Desculpa todas as perguntas mas eu estou a tentar integrar-me neste meio e ainda tenho muitas dúvidas.
Sim, isso mesmo. Antes faz um snapshot dentro do HA e descarrega para o teu pc. Depois basta passar para o HA em Debian e restaurar.
