E na configuração do HA o que tens no exposed_domains:?
@j_assuncao no exposed_domains: ele tem, light, switch, groups, cover, vacuum e scripts. Eu tenho tentado ajudar na configuração mas não está fácil. Eu acho que já sei porquê mas ainda não consegui testar. Acho que é a parte do teste que está a falhar…
É isso mesmo tenho o que o Bruno disse
Parece que está a haver aqui alguma confusão… Os dispositivos que tens no HA e que passaram para o Home estão lá (MIBOX3, Quarto Principal, Árvore de Natal, Ender 3D…). Esse “Adicionar dispositivos” não tem nada a ver com o HA mas sim com o que for compatível com o Home.
Se adicionaste dispositivos novos ao HA e que estão nos exposed_domains da configuração (uma tomada, lampada, etc) mas não aparecem no Home não é por ai que os adicionas. Tens de dizer a um do Google Home “Ok Google, sync my devices” e ele actualiza a lista automaticamente.
Os que estou a tentar adicionar são os onofres do Bruno Horta.
No mês de teste que o HA dá, consegui fazer os comandos com os onofres.
No método para não se pagar os 5€ mensais não estou a conseguir.
Todos os dispositivos que estão a ver no Google foram adicionados mesmo pelo Google mini.
@Faribeiro O método que utilizei foi o seguinte… Vais à aplicação Home no telemóvel e em Definições do Assistente - Assistente - Controlo Doméstico - Divisões crias as divisões da tua casa.
Depois no configuration.yaml adicionas o google assistant desta forma…
google_assistant:
project_id: !secret google_assistant_project_id
api_key: !secret google_assistant_api_key
exposed_domains:
expose_by_default: false
report_state: false
entity_config:
light.iluminacao_quarto:
expose: true
room: Quarto
E vais adicionando todas as entidades que queres partilhar com o google assistant. Luzes, covers, switch, sensores de temperatura…Tudo que queiras.
Ao adicionares as entidades, em room vais escolher a que divisão pertence essa entidade. Tem de ficar exatamente igual aos nomes das divisões que criaste no HA.
Depois de adicionares tudo e reiniciares o HA, tens de dizer ao google asssistant Ok google, sincronizar os meus dispositivos.
E já te vão aparecer na aplicação Home do google assistant.
google_assistant:
project_id: google_assistant_api_key
api_key: google_assistant_api_key
exposed_domains:
report_state: false
entity_config:
cover.sala:
expose: true
room: sala.de.estar
coloquei assim e não dá
@Faribeiro quando publicares código ou logs deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver.
Vê um exemplo:
Já funcionou, mas activei o nabucasa.
No entanto como pelo nabu não tinha adicionado todos os dispositivos eu fiz pelo metodo do @FSousa e já consegui adicionar os restantes.
Como já paguei os 5€ de activação vou aguardar até para o próximo mês
Considera esse valor como uma doação e valorização do trabalho gratuito no desenvolvimento do HA, para além da utilidade, simplicidade e tempo na configuração.
