Eu só reparei que ficava inactivo quando comecei a verificar o modo de atribuição dos ips. e se os mesmos por acaso alteravam.
Só tive mais tempo para ver isto melhor ontem ao fim do dia…
CONFIGURATION.YAML
homeassistant:
latitude: 0
longitude: 0
elevation: 0
unit_system: metric
time_zone: UTC
# Customization file
#introduction:
# Enables the frontend
frontend:
# Enables configuration UI
config:
- platform: time_date
display_options:
- 'time'
- 'date'
http:
# Secrets are defined in the file secrets.yaml
# api_password: !secret http_password
# the developers to assist with development of Home Assistant.
# https://home-assistant.io/blog/2016/10/25/explaining-the-updater/
updater:
# Optional, allows Home Assistant developers to focus on popular components.
# include_used_components: true
discovery:
conversation:
# Enables support for tracking state changes over time
history:
logbook:
map:
# Track the sun
sun:
# Weather prediction
- platform: yr
# Text to speech
tts:
- platform: google
# Cloud
cloud:
weather:
- platform: ipma
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
Apenas adicionei o tempo do ipma…
Não tem mais nada alterado…
- Home Assistant 0.75.2.
- HassOS 1.9
Addons - Samba
Router: Thomson TG784
O ip do rpi nunca alterou…
Testei agora novamente e a atribuição mudou de DHCP para estático:
