Bom dia
Tenho um RPI0 já com o HASSIO instalado e a funcionar, tenho também a camera do RPI.
No configurator adicionei o seguinte:
camera:
- platform: rpi_camera
Mas a camera não funciona… alguém sabe como por a funcionar?
Bom dia
camera:
Vê se algum destes links resolve o teu problema:
Obrigado, eu já tinha visto esse link, mas não entendi como instalar o “KillAll” no hassio…Entretanto testei com uma camera da Xiaomi e funciona bem, mas neste caso preferia mesmo usar a do raspberry porque acredito que tenha bastante menos lag.
Boas. Eu tenho a funcionar com esta configuração.
Segui o procedimento da pagina:
The given file_path must be an existing file because the camera platform setup performs a writeable check on it. Also, keep in mind that the path should be whitelisted.
#camera 4:
image_width: 800
image_height: 600
image_quality: 40
image_rotation: 0
timelapse: 5000
horizontal_flip: 1
vertical_flip: 1
file_path: /home/pi/.homeassistant/picamera/image.jpg
Acho que já consegui. Alguma coisa correu mal ao copiar.
Infelizmente continua sem conseguir…
018-07-03 18:24:33 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [camera.rpi_camera]: not a file for dictionary value @ data['file_path']. Got '/share/test.jpg'. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/camera.rpi_camera/
Recebo este erro, tenho o seguinte código:
whitelist_external_dirs:
- /share
camera:
image_width: 800
image_height: 600
image_quality: 40
image_rotation: 0
timelapse: 5000
horizontal_flip: 1
vertical_flip: 1
file_path: /share/test.jpg
Até o ficheiro test.jpg tenho na pasta, mas não consigo que funcione…
Tenta alterar o nome que escreveste na " whitelist_external_dirs:"
Tens que ver onde está instalado o hass. Confirma se a pasta que criaste está lá colocada e verifica o encaminhamento para o ficheiro. No meu ficheiro de configuration.yaml por exemplo, eu escrevi todo o caminho:
Depois na componente camera, coloquei novamente todo o caminho:
Também esquecia-me de dizer que podes fazer uns testes antes para ver se a imagem fica gravada na pasta do Raspberry que atribuiste.
Tens as explicações nesta pagina:
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/camera/raspicam/raspistill.md
No meu caso, também não consegui a primeira. Só depois de fazer estes testes é que percebi o que falhava.
Se tento ver essa pasta não consigo, acredito que o meu Hassio esteja instalado de forma diferente… se tentar cd /config já me lista.
Depois de várias tentativas continuo sem conseguir
2018-07-12 10:25:16 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [homeassistant]: not a directory @ data['whitelist_external_dirs'][0]. Got '/home/pi/.homeassistant/picamera'.
Para ver se alguém me pode ajudar, uso o Resin OS 2.3.0+rev1
O caminho na whitelist_external_dirs não pode ser desde a raiz do SO mas sim da raiz da pasta onde está o configuration.yaml
