Hassio problema
Boa noite, tenho Hassio instalado num raspberry pi 3 com cartão sd de 64gb classe 10, o que acontece é que muitas vezes o raspberry “bloqueia” perco a comunicação e não consigo fazer nada ele mesmo dá ideia que não faz nada, fica com a luz de Power ligada o led verde pisca com alguma cadência, na maioria das vezes desligo o Power e volto a ligar e fica bom durante um dia ou 2 depois volta a acontecer, tinha um outro cartão substitui porque com esse cartão chegava até que refazer a instalação com a imagem ISO, ate que uma das vezes corrompeu o cartão e já nem assim.
Tenho piso radiante controlado por aqui e quando isso acontece a temperatura sobe descontroladamente porque fica sem control.
Alguém já aconteceu o mesmo ou sabe o que possa ser?
Já retirei logs e históricos pensava que era isso que estava a provocar o travamento mas sem sucesso.
Isso cheira a cartão corrompido. Compra um novo cartão SD.
O ideal seria ter o sistema a arrancar por usb (disco ou pen).
Boas, já troquei varias vezes o cartão também foi o que pensei logo de início.
Como o @ricain disse…o mais normal nesse tipo de situações está relacionado com o cartão. Contudo, podes ter um inúmero número de outras situações relacionadas com o bloqueio. Podes verificar a temperatura do pi, falhas na alimentação do transformador, corrupção de ficheiros críticos, algum bug de outras aplicações, equipamentos de rede a provocar denial-of-service (DoS),…
Ontem abri a caixa do pi e coloquei um ventilador, troquei de transformador, trabalhou bem uma noite hoje de manhã já estava off, em relação ao cartão já testei vários, vou tentar retirar algumas configurações do hassio e testar para ver se resolve.
Acho que com as versões mais antigas do hassio isto não me acontecia, alguém tem uma imagem mais antiga que me envie para eu testar? Com um ano ou mais por exemplo.
Qual é a potencia da fonte de alimentação do Rpi? E sem log é muito dificil saber o que se passa, publica um log que apanhe uma dessas falhas para podermos analisar.
A fonte é a original, recomendada para o rpi3, não sei ao certo de cabeça mas acho que é 2,5A ou 3A.
Como faço para ter acesso ao log no hassio não consegui encontrar podia me explicar sff, é através do putty ou consegue se pela janela do browser? obrigado
O log do HA pode ser encontrado no ficheiro home-assistant.log na mesma pasta que o ficheiro configuration.yaml.
Ok muito obrigado, logo quando chegar a casa já vejo e mostro, para verificar se me pode ajudar.
a única info que tenho no log é esta depois do reset.
2018-10-17 19:02:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http] legacy_api_password support has been enabled. If you don't require it, remove the 'api_password' from your http config.
2018-10-17 19:02:27 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=13 from 2018-10-17 08:29:07.163189)
2018-10-17 19:03:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Timer got out of sync. Resetting
a minha config é esta:
homeassistant:
  latitude: xxxx
  longitude: xxxx
  elevation: 0
  unit_system: metric
  time_zone: Europe/Lisbon
  # Customization file
#introduction:
# Enables the frontend
frontend:
  themes:
    happy:
      primary-color: pink
    sad:
      primary-color: blue
    darkred:
      primary-color: black
# Enables configuration UI
config:
http:
  api_password: !secret http_password
#   base_url: example.duckdns.org:8123
# the developers to assist with development of Home Assistant.
# https://home-assistant.io/blog/2016/10/25/explaining-the-updater/
updater:
  # Optional, allows Home Assistant developers to focus on popular components.
   #include_used_components: true
discovery:
conversation:
# Enables support for tracking state changes over time
history:
recorder:
  purge_interval: 2
  purge_keep_days: 3
#logbook:
map:
# Track the sun
#sun:
# Weather prediction
#sensor:
  #- platform: yr
# Text to speech
tts:
  - platform: google
mqtt:
  broker: 127.0.0.1
# Cloud
#cloud:
camera:
  - platform: generic
    still_image_url: xxxx
    name: Camera Interior R/c
device_tracker:
  - platform: bluetooth_tracker
light:
    state_topic: "home/sonoff/light1/1/stat"
    command_topic: "home/sonoff/light1/1"
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
    qos: 1
    retain: true
    state_topic: "casa/cozinha/light2/state"
    command_topic: "casa/cozinha/light2/set"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: true
    state_topic: "home/sonoff/light3/1/stat"
    command_topic: "home/sonoff/light3/1"
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
    qos: 1
    retain: true
    state_topic: "home/sonoff/light4/1/stat"
    command_topic: "home/sonoff/light4/1"
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
    qos: 1
    retain: true
    name: "Iluminação Porta traseira"
    state_topic: "home/sonoff/light5/1/stat"
    command_topic: "home/sonoff/light5/1"
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
    qos: 1
    retain: true
    state_topic: "home/sonoff/light6/1/stat"
    command_topic: "home/sonoff/light6/1"
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
    qos: 1
    retain: true
  - platform: yr
  - platform: darksky
    api_key: 5ef59cd5999085e988f19a6b93a6408a
    monitored_conditions:
      - summary
      - icon
      - nearest_storm_distance
      - temperature
      - apparent_temperature
      - humidity
      - precip_probability
      - wind_bearing
      - pressure
      - wind_speed
      - precip_intensity
    state_topic: 'casa/temp_rc/sensor1'
    unit_of_measurement: '°C'
    state_topic: 'casa/temp_1A/sensor2'
switch:
    state_topic: "casa/sala/switch1/state"
    command_topic: "casa/sala/switch1/set"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: true
    state_topic: "casa/1A/switch2/state"
    command_topic: "casa/1A/switch2/set"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: true
    state_topic: "casa/ruag/switch3/state"
    command_topic: "casa/ruag/switch3/set"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: true
    state_topic: "casa/ruap/switch4/state"
    command_topic: "casa/ruap/switch4/set"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: true
    state_topic: "casa/bypass/switch5/state"
    command_topic: "casa/bypass/switch5/set"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: false
    state_topic: "casa/alarme/switch6/state"
    command_topic: "casa/alarme/switch6/set"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: false
climate:
  - platform: generic_thermostat
    name: Piso Radiante R/C
    #icon: mdi:thermometer-lines
    heater: switch.piso_rc
    target_sensor: sensor.Temperatura_RC
    min_temp: 15
    max_temp: 25
    target_temp: 21
    cold_tolerance: 0.5
    min_cycle_duration:
      seconds: 5
    keep_alive:
      minutes: 3
    initial_operation_mode: "auto"
    name: Piso Radiante 1A
    heater: switch.piso_1A
    target_sensor: sensor.Temperatura_1A
    min_temp: 15
    max_temp: 25
    target_temp: 20
    cold_tolerance: 0.5
    min_cycle_duration:
      seconds: 5
    keep_alive:
      minutes: 3
media_player:
  - platform: panasonic_viera
    host: 192.168.1.66
    port: 55000
    mac: a8:13:74:5a:82:e6
  - platform: mediaroom
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
@miguel_salvador qando publicares código (configurações neste caso) deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente.
Ok, obrigado por avisar não sabia irei ter isso em atenção
Dá para editares a publicação e emendar…
Boas pessoal, acho que já consegui pelo menos identificar o que estava a provocar o bloqueio, está á 2 dias sem parar, o que fiz foi desinstalar o Add-on SSH. Até agora tem estado ok.
Agora se for mesmo isso não devia fazer o que estava a acontecer, alguém usa esse add_on e não tenha este problema?
Uso o addon oficial de SSH desde o primeiro dia que instalei o Hassio e nunca tive esses problemas. Poderá possivelmente ser alguma configuração dentro do addon. Podes publicar a configuração?
