Hassio não actualiza para a última versão (versão actual 0.100.2)
Viva !
Tenho o meu Hassio na versão 0.100.2 e desde que cheguei a esta versão que deixei de conseguir atualizar a versão.
Pensei que fosse algum erro aquando as versões 0101xx mas já vai na 0.102.3 e continua sem actualizar.
Quando faço actualizar o software faz como normalmente e faz reboot do hassio mas quando vou verificar nada aconteceu.
Como posso ultrapassar este problema ?
Agradeço desde já.
Obrigado,
Francisco
Possivelmente tens a api_password mal configurada. Deverá estar assim:
http:
  Secrets are defined in the file secrets.yaml
  base_url: !secret http_password
  server_port: !secret server_port
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
  ip_ban_enabled: True
  login_attempts_threshold: 3
  auth_providers:
   - type: homeassistant
   - type: legacy_api_password
     api_password: !secret http_password
Boa noite,
Obrigado pela ajuda.
FIz a alteração e o update e fiquei com outro problema… deixei de ter acesso via browser ao Hassio.
Consegui via explorer chegar às pastas do Hassio mas quando tento entrar via browser dá erro " This site can’t be reached".
Que aconselham fazer ??
Agradeço desde já
Francisco Quaresma
Eu aconselhava colocares aqui informação do teu sistema, incluindo a tua configuração do HA e os erros relevante no log. Sem isso é um exercício de adivinhação e ninguém te vai poder ajudar…
Temporariamente, adiciona isto no teu configuration.yaml
logger:
  default: info
Apaga o home-assistant.log e reinicia-o. Cola aqui o resultado final do home-assistant.log para vermos o problema.
Desculpem, não ter vindo actualizar antes este meu post mas após um reboot ao router consegui retomar o acesso ao HA.
Obrigado !
