boa noite, pessoal eu tinha prometido a mim mesmo que nunca mais ia realizar um upgrade ao hassio porque cada vez que o fiz tive que perder horas para conseguir que funcionasse novamente, esta ultima vez sem me dar conta muito bem do que estava a fazer fiz o upgrade mas está muito difícil de conseguir colocar a funcionar tudo como estava.
Não tenho muita coisa é bastante simples mas tenho os piso radiante a ser controlado por aqui e está a começar a fazer frio e não consigo de forma alguma colocar a funcionar. já configurei o broker mqtt como foi indicado aqui já coloquei mensagens de erro na net mas não estou mesmo a conseguir, já instalei de novo o hassio para ver se no mínimo conseguia colocar os termostátos a funcionar mas sem sucesso, alguém me podia ajudar a resolver esta situação? se não fosse pelo piso radiante nem estava a pedir ajuda desistia pois as restantes coisas apenas fiz de forma didáctica não utilizo no dia a dia.
a versão do hassio é a ultima 0.100.3
default_config:
# http:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
mqtt:
broker: meu ip raspberry
port: 1883
keepalive: 30
username: miguel
password: xxxxx
client_id: ha_ui_client
discovery: true
discovery_prefix: homeassistant
camera:
- platform: generic
still_image_url: http://admin:socomec1@192.168.1.120/tmpfs/auto.jpg
name: Camera Interior R/c
light:
state_topic: "home/sonoff/light1/1/stat"
command_topic: "home/sonoff/light1/1"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
qos: 1
retain: true
state_topic: "casa/cozinha/light2/stat"
command_topic: "casa/cozinha/light2/set"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
optimistic: false
qos: 0
retain: true
state_topic: "home/sonoff/light3/1/stat"
command_topic: "home/sonoff/light3/1"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
qos: 1
retain: true
state_topic: "home/sonoff/light4/1/stat"
command_topic: "home/sonoff/light4/1"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
qos: 1
retain: true
name: "Iluminação Porta traseira"
state_topic: "home/sonoff/light5/1/stat"
command_topic: "home/sonoff/light5/1"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
qos: 1
retain: true
state_topic: "home/sonoff/light6/1/stat"
command_topic: "home/sonoff/light6/1"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
qos: 1
retain: true
- platform: yr
- platform: darksky
api_key: 5ef59cd5999085e988f19a6b93a6408a
monitored_conditions:
- summary
- icon
- nearest_storm_distance
- temperature
- apparent_temperature
- humidity
- precip_probability
- wind_bearing
- pressure
- wind_speed
- precip_intensity
state_topic: 'casa/temp_rc/sensor1'
unit_of_measurement: '°C'
state_topic: 'casa/temp_1A/sensor2'
switch:
state_topic: "casa/sala/switch1/state"
command_topic: "casa/sala/switch1/set"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
optimistic: false
qos: 0
retain: true
state_topic: "casa/1A/switch2/state"
command_topic: "casa/1A/switch2/set"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
optimistic: false
qos: 0
retain: true
state_topic: "casa/ruag/switch3/state"
command_topic: "casa/ruag/switch3/set"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
optimistic: false
qos: 0
retain: true
state_topic: "casa/ruap/switch4/state"
command_topic: "casa/ruap/switch4/set"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
optimistic: false
qos: 0
retain: true
state_topic: "casa/bypass/switch5/state"
command_topic: "casa/bypass/switch5/set"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
optimistic: false
qos: 0
retain: false
state_topic: "casa/alarme/switch6/state"
command_topic: "casa/alarme/switch6/set"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
optimistic: false
qos: 0
retain: false
climate:
- platform: generic_thermostat
name: Piso Radiante R/C
#icon: mdi:thermometer-lines
heater: switch.piso_rc
target_sensor: sensor.Temperatura_RC
min_temp: 15
max_temp: 25
target_temp: 21
cold_tolerance: 0.5
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
#initial_operation_mode: "auto"
name: Piso Radiante 1A
heater: switch.piso_1A
target_sensor: sensor.Temperatura_1A
min_temp: 15
max_temp: 25
target_temp: 20
cold_tolerance: 0.5
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
media_player:
- platform: panasonic_viera
host: 192.168.1.66
port: 55000
mac: a8:13:74:5a:82:e6
- platform: mediaroom
group:
climate:
view: no
- climate.piso_radiante_1a
- switch.piso_1a
- climate.piso_radiante_rc
- switch.piso_rc
light1:
view: no
- light.bancada_cozinha
- light.candeeiro_sala
- light.escadas
light2:
view: no
- light.exterior_muro
- light.iluminacao_porta_traseira
- light.logradouro
Media:
view: no
- media_player.tv
- media_player.box_meo
presença:
view: no
- device_tracker.patricia
- device_tracker.miguel
- device_tracker.zscaa1700176
metrologia:
view: no
- sensor.dark_sky_apparent_temperature
- sensor.dark_sky_humidity
- sensor.dark_sky_precip_intensity
- sensor.dark_sky_precip_probability
- sensor.dark_sky_pressure
- sensor.dark_sky_temperature
- sensor.dark_sky_wind_speed
- sensor.dark_sky_wind_bearing
portao:
name: Portão Automático
view: no
- switch.portao_grande
- switch.portao_pequeno
camera:
view: no
- camera.camera_interior_rc
