HACS E-Redes Smart Metering Plus
O formulário foi removido
Ora porra. Vou pedir o instalares o medidor. Está funcional… certo ?
Pessoal, desculpem a pergunta de noob, mas basicamente quem não se inscreveu no piloto não consegue ter isto a funcionar no HA certo? Ou seja, paguei o desbloqueio da porta HAN para nada? Ou existe alguma outra hipótese de ter estes dados a funcionar no HomeAssistant?
https://forum.cpha.pt/tag/han
E-REDES Smart Metering Plus 1.6.1
Antes de mais, peço desculpa por ter estado ausente durante tanto tempo. Sei que ficaram questões, problemas e melhorias por tratar. Obrigado a todos os que continuaram a utilizar a integração e a partilhar feedback.
A versão 1.6.1 representa uma revisão profunda da integração, com melhorias na compatibilidade com o Home Assistant, processamento dos dados, segurança, recuperação após reinícios, testes e documentação.
Principais novidades
A versão mínima necessária passa a ser o Home Assistant 2026.1.0.
A integração permite agora configurar um ou vários CPEs autorizados. Apenas os payloads correspondentes aos CPEs presentes nessa lista são processados.
Durante a atualização, os CPEs existentes são automaticamente recuperados dos registos de dispositivos e entidades do Home Assistant. Não deverá ser necessário voltar a introduzi-los manualmente.
Esta lista funciona como um filtro adicional, mas não constitui um mecanismo completo de autenticação do remetente.
URL do webhook
A URL ativa do webhook pode agora ser consultada e copiada diretamente a partir das opções da integração.
O endpoint continua a ser fixo:
/api/webhook/e_redes_smart_metering_plus
A integração respeita a URL pública configurada em:
Definições > Sistema > Rede > URL do Home Assistant
Se tiver configurado uma URL externa própria, esta terá prioridade sobre a URL do Nabu Casa, mesmo que o Home Assistant Cloud esteja ligado.
Os utilizadores do Home Assistant Cloud também podem consultar os seus webhooks em:
Definições > Home Assistant Cloud > Webhooks
Caso tenha ficado um Cloudhook antigo que já não utiliza, pode removê-lo manualmente em:
/config/cloud/webhooks
Reinícios e reloads mais seguros
Foram corrigidos vários problemas relacionados com o arranque, reinício e reload da integração:
  • O Cloudhook permanece estável entre reinícios e reloads.
  • Um reload já não elimina o Cloudhook existente.
  • O Cloudhook apenas é eliminado quando a integração é removida.
  • Os sensores e dispositivos são recuperados de forma mais fiável.
  • O limite configurado para o disjuntor é preservado.
  • Os CPEs existentes continuam autorizados depois da atualização.
  • As plataformas são carregadas antes de o webhook começar a receber dados.
Os identificadores únicos das entidades não foram alterados. O histórico existente no Home Assistant deverá, por isso, ser preservado durante a atualização.
Processamento de payloads mais flexível
A integração passou a aceitar melhor alterações feitas pela E-REDES ao formato dos payloads:
  • Os campos conhecidos são processados mesmo quando existem campos novos ou removidos.
  • Payloads parciais atualizam todos os valores válidos disponíveis.
  • Valores inválidos são ignorados sem impedir a atualização dos restantes sensores.
  • Alterações na estrutura do payload geram avisos no log.
  • Atualizações antigas ou recebidas fora de ordem são ignoradas individualmente por CPE.
  • O primeiro payload aceite para cada CPE após um reinício é registado em modo debug .
Os logs de debug podem conter o CPE e dados de consumo. Remova sempre qualquer informação pessoal antes de os partilhar.
Novos dados e entidades
Foi adicionado suporte para mais formatos de dados da E-REDES, incluindo instalações monofásicas e trifásicas:
  • Energia acumulada importada e exportada.
  • Potência instantânea importada e exportada.
  • Potência importada e exportada por fase.
  • Tensão nas fases L1, L2 e L3.
  • Novos e antigos formatos de timestamp.
  • Compatibilidade com o formato anterior da potência máxima importada.
  • Cálculo da corrente elétrica.
  • Percentagem de utilização do disjuntor.
  • Configuração do limite do disjuntor.
  • Sensor binário de sobrecarga.
  • Sensores de diagnóstico para a última atualização e intervalo entre atualizações.
Os sensores de diagnóstico estão desativados por predefinição e podem ser ativados manualmente.
Qualidade e testes
Foram também melhorados:
  • Testes dos webhooks e validação dos CPEs.
  • Suporte para vários CPEs.
  • Criação dinâmica de dispositivos e entidades.
  • Recuperação de estados depois de reiniciar.
  • Testes de Cloudhook e URL externa.
  • Validação de payloads parciais, inválidos e fora de ordem.
  • Verificações HACS e Hassfest.
  • Formatação, linting e tipagem do código.
  • Ambiente local de desenvolvimento com Python 3.13, uv e Docker Compose.
  • Documentação de instalação, configuração e desenvolvimento.
Depois da atualização
Depois de instalar a versão 1.6.1:
  1. Reinicie o Home Assistant ou faça reload da integração.
  2. Abra as opções da integração.
  3. Confirme que todos os seus CPEs aparecem na lista.
  4. Confirme que a URL do webhook apresentada é a esperada.
  5. Verifique se a E-REDES está configurada para enviar os dados para essa URL.
Obrigado pela paciência e por continuarem a utilizar a integração.
Se encontrarem algum problema, comportamento inesperado ou incompatibilidade com novos payloads da E-REDES, abram uma issue no GitHub:
Reportar um problema no GitHub
Incluam a versão do Home Assistant, a versão da integração, os logs relevantes e uma descrição do problema. Removam previamente CPEs, URLs privadas, tokens e qualquer outra informação pessoal.
Bom dia @MiguelTVMS gostava de saber como me posso inscrever para aceder aos meus dados.
A vários meses que preenchi o formulario contudo nunca recebi mais informação sobre o assunto e assim sendo gostaria de participar no piloto e eventualmente no futuro deste projeto.
Bom dia, já existe alguma estimativa para a disponibilização da API a todos os Clientes por parte da E-Redes?
No site da E-Redes não informa nada acerca da evolução deste projeto.
Também gostaria de fazer uso desta funcionalidade no HACS, mas sem a disponibilização da API na E-Redes não dá.
"Durante o piloto, os participantes foram convidados a dar o seu feedback sobre as interfaces e funcionalidades da solução, contribuindo para a melhoria contínua do serviço.
O projeto-piloto encontra-se concluído, estando atualmente em curso a avaliação dos resultados obtidos.
Em paralelo, a E-REDES está a trabalhar na preparação do serviço com vista à sua disponibilização de forma alargada aos clientes de Baixa Tensão com EMI, durante o ano de 2027.
A informação sobre a data de disponibilização do serviço e as respetivas condições de acesso será divulgada oportunamente neste site."
