Hachs e supervisor no HA 2022.9.6
Boa noite!
Ainda sou novato nestas andanças e mesmo após várias pesquisas ainda não cheguei lá. Instalei o armbian 20.10 e o Home Assistant 2022.9.6 numa x96 mini. Tenho tentado ver como se instala o Hachs e o supervisor mas das duas uma…ou me anda a escapar algo ou não é mesmo possível! Alguém me consegue dar umas luzes?
Obrigado desde já!
O supervisor não se instala, faz parte do sistema. Quanto ao HACS a página oficial tem instruções claras sobre como instalar.
Olá Claudio
Para instalar o Home Assistant, tens duas (ou mais) possíbilidades
  1. Instalar o Home Assistant S.O. que é um sistema operativo (não necessitas do Windows ou de instalar nenhum Linux). com o HA SO tens o “Supervisor” instalado por defeito, não é necessário fazer mais nada
  2. Instalar um qualquer sistema operativo (pode ser o armbian) e depois instalar o Docker e o Home Assistant Container. Neste caso NÃO tens “Supervisor” nem é possível ter.
Pelo que percebi do teu POST, tens uma instalação do armbian 20.10 e depois o Home Assistant no docker, estão não é possível ter “Supervisor”.
Quando ao HACS, podes instalar em ambas as versões:
  1. Caso tenhas o HA SO, instalas através da loja de ADD ON, que é do mais simples que pode haver
  2. Caso tenhas o HA Container, tens de executar mais alguns passos:
    a. Open a terminal
    b. Change directory to your Home Assistant configuration directory
    c. Run the HACS download script
    wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
Espero ter ajudado/esclarecido
