HA Software (HA + HassOS)
Olá todos,
Estou me a iniciar neste mundo que é o Home Assistant e achei por bem começar com a instalação da HA + HassOS.
Estou a seguir o vosso tutorial:
Mas estou com dificuldade em encontrar a partição: “resin-boot” após instalar a imagem no cartão SD. Já coloquei tambem no ubuntu a ver se via outras partições mas mesmo assim não me aparece o esperado para alterar as configurações wifi da minha rede.
Obrigado desde já pela atenção.
Bem, agora mudou… É o hassos-boot…
Bem vindo @Marco_Lima.
Realmente há um lapso no tutorial, vou corrigir assim que possível.
Tens o guia de instalação oficial aqui:
Em especial o ponto 3 diz:
Optional - set up the WiFi or static IP: On a USB stick, create the network/my-network file and follow the HassOS howto.
Terei então de criar a pasta \network e colocar la dentro um ficheiro “my-network.txt” com as configs:
[connection]
id=my-ethernet
type=ethernet
interface-name=eth0
[wifi]
hidden=true
mode=infrastructure
ssid=SSID
[wifi-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=PASSWORD
[ipv4]
address1=192.168.1.200/24,192.168.1.1
dns=8.8.8.8;8.8.4.4;
dns-search=
method=manual
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
Certo?
Leste o link??
https://github.com/home-assistant/hassos/blob/dev/Documentation/network.md
Sim, peguei numa pen USB:
-Formatei-a;
-Renomei-a com “CONFIG”
-Criei uma pasta \network
-Dentro desta criei um “my-network.txt”, com as configs como coloquei no post a cima.
E nada…
Vou experimentar no SD.
E depois o que fizeste com isso? Reinicias-te o sistema com a pen USB ligada?
Sim coloquei a pen no rasp3b+ e o cartão micro SD e alimentei…
E o que te leva a concluir que não aconteceu nada? A instalação já concluiu? Tens acesso ao HA?
Vou aguardar…
Desta vez coloquei a pasta CONFIG\network\my-network direto na raiz do microSD e parece que esta com um comportamento diferente…
Até aqui ficava me preso no arranque na parte da activação da wlan0
Vou aguardar…
Obrigado pela ajuda!
Continua com o mesmo problema:
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Apaga as alterações todas que fizeste e reinicia o Rpi. Vê se aparece algum erro e espera atá teres acesso à interface do HA. No fim informa como correu.
