Quando carrego nos badges não consigo obter o histórico do mesmo, alguma ideia do que estará a falhar?
No menu da esquerda, no HA, se clicares em logbook ou history aparece alguma coisa?
Nesse caso está tudo bem com o histórico geral do HA. Aparece-te algum erro?
Não me aparece nada, simplesmente não responde quando pressiono nele.
Tenta esperar um pouco…pode demorar algum tempo.
Já está assim à algum tempo
Tive o mesmo problema a algum tempo, ficou resolvido quando apaguei o ficheiro home-assistant_v2.db.
Espero ter ajudado.
Não tem impacto nenhum no resto do HA.
ja removi o ficheiro e reiniciei o HA mas sem efeitos práticos ver o histórico no badge
Quais são os badges e qual o teu ficheiro configuration.yaml?
Nenhum badge dá histórico. Partilho abaixo o meu configuration.yaml pode ser que ajude a entender o que está a causar isto.
default_config:
########## CUSTOMIZE SECTION ######
homeassistant:
customize_glob:
light.*:
custom_ui_state_card: custom-ui
cover.*:
sensor.*:
# http:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include sensor.yaml
binary_sensor: !include binary_sensor.yaml
#lovelace: !include lovelace.yaml
cover: !include cover.yaml
#customize: !include customize.yaml
# include lovelace YAML
#lovelace:
# mode: yaml
# Enables pythonn scripts
python_script:
# Enables the Frontend
frontend:
########### CUSTOM UI CONFIG ##############
#extra_html_url:
#- /local/custom_ui/state-card-custom-ui.html
#extra_html_url_es5:
# - /local/custom_ui/state-card-custom-ui-es5.html
### weather-card.js config (https://github.com/bramkragten/weather-card) - Track the sun ####
sun:
### Enables support for tracking state changes over time ###
history:
### Enables downloader integration ###
downloader:
download_dir: downloads
# MQTT Setup
mqtt:
broker: !secret mqtt_url
port: !secret mqtt_port
client_id: homeassistant
discovery: true
discovery_prefix: homeassistant
#### Harmony Hub ####
remote:
- platform: harmony
host: !secret harmonyhostip
## config Shelly 1 Sala de Estar - Luzes Laterais ##
switch:
name: "Sala de Estar Luzes Laterais"
state_topic: "shellies/shelly1-B95DF7/relay/0"
command_topic: "shellies/shelly1-B95DF7/relay/0/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: "false"
qos: 1
## config Shelly 1 Sala de Estar - Luzes Tecto ##
name: "Sala de Estar - Luz Tecto"
state_topic: "shellies/shelly1-B920D5/relay/0"
command_topic: "shellies/shelly1-B920D5/relay/0/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: "false"
qos: 1
## config Shelly 2.5 SSala de Jantar Luzes Sanca ##
name: "Sala de Jantar Luzes Sanca"
state_topic: "shellies/shellyswitch25-C4D569/relay/0"
command_topic: "shellies/shellyswitch25-C4D569/relay/0/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: "false"
qos: 1
## config Shelly 2.5 Sala de Jantar Luzes Tecto ##
name: "Sala de Jantar Luzes Tecto"
state_topic: "shellies/shellyswitch25-C4D569/relay/1"
command_topic: "shellies/shellyswitch25-C4D569/relay/1/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: "false"
qos: 1
## config Shelly 1 Hall R/C ##
name: "Hall R/C Luz"
state_topic: "shellies/shelly1pm-766C9B/relay/0"
command_topic: "shellies/shelly1pm-766C9B/relay/0/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: "false"
qos: 1
## config Shelly 1 Cozinha Luz Tecto ##
name: "Cozinha Luz Tecto"
state_topic: "shellies/shelly1pm-766157/relay/0"
command_topic: "shellies/shelly1pm-766157/relay/0/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: "false"
qos: 1
## config Shelly 2.5 Garagem Luzes Bancada##
name: "Garagem Luzes (Bancada)"
state_topic: "shellies/shellyswitch25-C4E161/relay/0"
command_topic: "shellies/shellyswitch25-C4E161/relay/0/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: "false"
qos: 1
## config Shelly 2.5 Garagem Luzes Portao##
name: "Garagem Luzes (Saída)"
state_topic: "shellies/shellyswitch25-C4E161/relay/1"
command_topic: "shellies/shellyswitch25-C4E161/relay/1/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: "false"
qos: 1
## config Shelly 1 Garagem Entrance Kitchen Luz ##
name: "Garagem Cozinha Luz "
state_topic: "shellies/shelly1-B8CFBC/relay/0"
command_topic: "shellies/shelly1-B8CFBC/relay/0/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
retain: "false"
qos: 1
#### SONOFF Original FW ####
sonoff:
username: !secret ewelink_user
password: !secret ewelink_pass
scan_interval: 60
grace_period: 600
api_region: "eu"
entity_prefix: True
debug: True
### SpeedTest.net Component ####
speedtestdotnet:
scan_interval:
minutes: 30
monitored_conditions:
- ping
- download
- upload
### Camera Platform Ring & Reolink ###
camera:
## RING Camera ##
- platform: ring
#Garage Ramp RLC-511
- platform: generic
name: "Garage Ramp RLC-511"
still_image_url: !secret reolink_Garage_Ramp_url
stream_source: !secret reolink_Garage_Ramp_streamsource
#SouthPool01 RLC-511
- platform: generic
still_image_url: !secret reolink_SouthPool01_url
stream_source: !secret reolink_SouthPool01_streamsource
#Garden RLC-511
- platform: generic
still_image_url: !secret reolink_Garden_url
stream_source: !secret reolink_Garden_streamsource
#SouthPool02 RLC-511
- platform: generic
still_image_url: !secret reolink_SouthPool02_url
stream_source: !secret reolink_SouthPool02_streamsource
#Churrasqueira RLC-511
- platform: generic
still_image_url: !secret reolink_Churrasqueira_url
stream_source: !secret reolink_Churrasqueira_streamsource
### RING Doorbell ###
ring:
username: !secret ring_user
password: !secret ring_pass
### Telegram configs ###
telegram_bot:
platform: polling
api_key: !secret telegram_rockasbot_apiKey
allowed_chat_ids:
- !secret telegram_chatID
#- !secret chatid02
notify:
- name: telegram
platform: telegram
chat_id: !secret telegram_chatID
### Binary Sensor ###
#binary_sensor:
# - platform: ring
#### Log Viewer HASSIO Add-on Setup ####
logger:
default: info
Qual a versão do HA que tens e tens erros no log?
Aqui ficam as versões do hass.io
Não vejo nenhum erro nos logs relativo aos badges ou componentes que estejam assignados.
ctrl + shift + R e limpa o cache a ver
@rockas quando publicares código ou logs deves fazê-lo como texto. Depois deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver. Além disso, existem regras no fórum que devem ser cumpridas e que podes ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e na FAQ.
Vê um exemplo:
O log onde deves ver é o que está no ficheiro home-assistant.log. Além disso esses erros que aparecem levam a crer que algo não está bem na tua configuração.
so consigo ver o log disponível através do log do container dentro do docker. tenho dificuldades em encontrá-lo. Mas vou procurar.
vou abrir noutros browsers, isso exclui à partida qualquer tipo de cache associada.
