HA 2021.3 - Shelly Button1
Boa Tarde Pessoal,
Alguém possui um botão Shelly e que tenha atualizado o HA para a versão 2021.3?
Ontem atualizei e hoje o botão só tem uma entidade, a bateria.
Não sei se terá sido apenas o meu, ou se foi da atualização.
Estás a utilizar a integração oficial?
Vê lá se as outras entidades estão inativas. Pode acontecer isso.
Boa Noite,
Também pensei nisso, mas simplesmente não aparecem.
Por exemplo o Shelly Plug S está assim:
5 entidades estão ativas e 5 entidades estão inativas.
Mas o Shelly Button 1, aparece assim:
Só tem mesmo uma entidade.
Já tentaste remover e instalar de novo o botão?
Muito estranho isso.
Nos logs tens alguma coisa?
Já foste ver à página da integração oficial ver se existem reportes de problemas semelhantes?
Fiz agora mesmo. Sendo um equipamento a bateria, coloquei-o primeiro ligado à corrente para estar ON.
A integração é feita, mas apenas aparece uma entidade. E os logs estão vazios. Nada a registar.
Na página da integração não vejo nada sobre o assunto. Também já criei no forum da comunidade HA internacional, mas até agora não tive resposta nenhuma.
O estranho é que apesar de estar em testes sei que estava a funcionar antes da atualização. Porque até falei num outro posto com o Jorge, sobre equipamentos wifi e as suas limitações.
Já tentaste integrar isso por MQTT em vez de usar a integração nativa? Embora a integração nativa esteja mais madura ainda há coisas em que falha e essa poderá ser uma dessas coisas.
Ainda não Jorge. Posso tentar para ver se faz diferença.
É só estranho por ter todo o resto do material Shelly a funcionar bem com a integração, menos este. Apesar de já ter funcionado.
Mas posso tentar e depois dou feedback.
Confirmado @j_assuncao
Integrando o Shelly Button1 com MQTT tudo funciona.
EDIT 2:
Afinal também funciona com a integração nativa para a Shelly. Burrice minha.
Só ao configurar as automações e scripts para o MQTT é que me chamou a atenção.
O botão é integrado no HA apenas com 1 device e uma entidade ( O sensor de bateria).
O funcionamento dos botões é feito através do evento shelly.click:
Quando coloquei os eventos a ouvir, percebi que teriam de ser feitas automações ou usar o Node-RED para utilização dos diversos click’s do botão. Não existem entidades para isso.
