@Marcelo quando publicares código ou logs deves fazê-lo como texto. Depois deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver. Além disso, existem regras no fórum que devem ser cumpridas e que podes ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e na FAQ.
@Marcelo penso que não leste a parte do fim do tutorial.
Não sendo uma obrigação o melhor que tens a fazer será configurar o utility_meter com base das entidades do teu pzem.
Depois é na shell que colocas o sitio onde vai buscar os valores para ele escrever na base.
Acredito que o mini-graph-card tenha um bug e se não houver mudança de estado nos sensores, a barra deixa de aparecer.
Ontem funcionou com as barras todas? Se sim, experimente dar restart ao Home Assistant a ver se aparecem.
Já experimentou noutros browsers?
Isso é possível fazer com facilidade, mas lembra-te que de 31 barras passa a 62. O que é demasiado, não?
De qualquer das maneiras, podes acrescentar mais entities na lista do card e alteras a cor só dos que acrescentas se preferires
Não estou a perceber onde/local coloco o meu sensor .
Pelo que percebi terá de ser no ficheiro consumos_diarios.yaml .
O meu sensor tem o nome de sensor.consumo_power .
@RodolfoVieira ,
segui o tutorial e isto não está a bombar , de certeza por culpa minha.
no utility_meter tenho isto
utility_meter:
energia_hoje:
source: sensor.energia_rede
cycle: daily
tariffs:
- fora de vazio
- vazio
energia_mes:
cycle: monthly
tariffs:
- fora de vazio
- vazio
Criei a directoria data , dentro do config.
No package criei o ficheiro consumos_diarios.yaml com os comandos do github contidos dentro do HA .
Coloquei os scripts dentro da directoria python_scripts .
Fiz o card confrme o exemplo , apesar de estar com erros .
